Eagle 9.0.1 Gerber Export -> Probleme mit Massepolygonen
Gast #5424261
Hallo Forum,
wenn ich unter Eagle 9.0.1 (dem aktuellen Release) mit dem Standard CAM
Job für ein 4-lagiges Board die Gerber Daten erstellen möchte, so werden
mir zwar die Vorschaubilder korrekt angezeigt, die Daten lassen sich
aber mit GC Prevue nicht korrekt ansehen. Dort werden nur noch gelbe
Flächen für alle Layer angezeigt. Unter Eagle 8.6.3 wurden die Lagen
korrekt exportiert bis auf eine Ausnahme. Bei einem inneren Layer mit
mehreren unterschiedlichen Masseflächen fehlten am Ende einige
Masseflächen und die eigentlich beabsichtigten Inseln waren mit dem
großen Polygon belegt.
Unter Eagle 6.6.0 sehen die Daten in Ordnung aus.
Hat hierzu jemand eine Idee?
Gast #5424351
Ich denke, dass der Kreis derer die die Version 9.X haben zunehmend
geringer wird und die Antworten länger auf sich warten lassen.
Aber frag doch mal beim Support nach, die wissen das bestimmt, letztlich
hast du ja bei denen Geld bezahlt.
Gast #5424354
Wenn die Version 6.6.0 noch ordentlich funktioniert hat, die 8.6.3 schon
eine Ausnahme hatte und die Funktion bei der 9.0.1 gar nicht mehr
funktioniert, ist das eigentlich für jeden Menschen ein Zeichen, wohin
die Richtung geht...
Du willst eine Idee hören?
Spring ab, so lange du noch nicht allzuviel Geld ausgegeben hast.
Persönliche Seite #5424368
Ich hab Eagle schon lange nicht mehr benutzt, aber gab es da nicht eine
Einstellung, dass man überlappende Polygone priorisieren kann?
Bin mir fast sicher ...
Ansonsten, schau dir mal  KiCad an - das kann es hervorragend ;-)
#5424383
"Use a legacy CAM job (without making any changes to it) from an earlier
version of EAGLE, or just use 8.5.2 for using the CAM processor so you
have access to the fully fledged old CAM processor. This is what I do
for Gerber generation as *the new CAM processor has some issues and way
too many restrictions*."
Siehe:
https://forums.autodesk.com/t5/eagle-forum/eagle-v9-0-1-latest-gerber-output-specified-as-rs274x-still/m-p/7990266/highlight/true#M12607
Gast #5425100
.. bergab ? :-(
