Uralt-ICs gegen Spende abzugeben
OP #5428791
Nach guten Erfahrungen beim Entsorgen von nicht mehr benötigten
Entwicklungs-Kits gebe ich die abgebildeten ICs in sinnvollen "Häppchen"
(ca. 10-20 Stück) gegen eine Spende für einen guten Zweck kostenlos ab.
Keine Gewähr für den Zustand - einige ICs können ausgelötet sein,
verbogene Pins haben und wurden nicht immer ESD-gerecht gelagert.
OP #5428853
2x6502 und 2x6532 und 4x2114 sind jetzt für (andromeda) weg.
Bitte den Vorgang möglichst einfach halten: Bedarf gerne posten und mit
Adresse und ggf. Spendenvorhaben per PM schicken. Ich versende die ICs
dann per Warensendung o.ä.
OP #5428929
Ja, Kommunikation ist schon so eine Sache. Die Idee war, dass Ihr direkt
etwas für einen guten Zweck spendet - nicht an mich. Ich freue mich,
wenn Ihr mir mitteilt, wofür Ihr spendet und was Ihr mit den ICs
vorhabt. Den Spendenbetrag muss ich nicht wissen. Die in den PMs
genannten Beträge sind in Ordnung.
#5429354
Ich kann jetzt nicht erkennen, ob da ein 6845 bei ist. So einen suche
ich noch. Wenn noch 6532 übrig sind, würde ich da auch noch einen von
nehmen.
Oder ist da sogar ein 9365, 9366 oder 9367 von Thomson dabei?
#5429359
Michael D. schrieb:
> Oh. Ich sehe gerade, Du hast auch 2114. Bitte davon auch 4 Stück. Das
> wäre sehr nett. Dann kann ich fast wieder den Junior-Computer
> zusammenbauen.
Meiner läuft schon wieder. Bin gerade dabei, den EC65 (Samson 65) wieder
richtig zusammenzusetzen. Aber irgendwie finde ich die Dokumentation
nicht mehr.
Was fehlt Dir denn noch für Deinen Junior? Habe noch einiges an alten
Bauteilen hier liegen.
#5429497
> nicht mehr.
Witzig. Den Samson kannte ich gar nicht. Wieder was gelernt. :-)
Nett, dass Du fragst. Die meisten Teile gibt es noch; oder Varianten,
die man als Ersatz nehmen kann.
Ein etwas kniffligeres Problem scheinen die 7-Segment-Displays MAN4640
zu werden. Die Originale sind (bei Digikey) obsolet, was ja kein Wunder
ist, nach über 35 Jahren.
Habe jetzt Reichelt, Segor und Digikey ziemlich gründlich durchsucht;
Mouser etwas weniger gründlich. Aber es scheint keine Pin-kompatiblen im
DIP-14 mit 11 Pins zu geben, wenn ich mich ansonsten auf die maximale
Gehäusebreite des Originals beschränke.
Bei den Displays mit zu hohen Mindestabnahmemengen habe ich erst gar
nicht geschaut. (Ein wenig aus Verdrossenheit, obwohl ein passender Typ
ja auch schon eine wertvolle Information wäre. Muss ich noch nachholen).
Pollin und Watterott haben so etwas auch nicht.
So langsam gehen mir die Alternativen aus, falls ich bei Mouser nichts
finde.
#5429500
Michael D. schrieb:
>> nicht mehr.
Mir war der Name auch entfallen. Habe den alten aber gestartet, und da
stand dann auf dem Bildschirm Samson 65 :-)
LTS-4940AHR sind Dein Freund. Pin- und Abmessungskompatibel. Gibt es bei
Mouser und ich habe sogar noch 6 Stück im Lager, falls Du den
Mindestbestellwert bei Mouser nicht zusammenbekommst.
OP #5430132
Obwohl noch viele ICs übrig sind, freue ich mich über das nette Feedback
und die Spenden. Super, dass noch was sinnvolles mit den ICs passiert.
Bei der extremen Wegwerf-Mentalität im Elektronik-Bereich ist es weniger
als ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin.
Ich könnte schwören, dass ich gestern schon geantwortet hatte.
> nehmen.
Es gibt einen HD46505SP alias HD6845SP. 936x fand ich seinerzeit auch
spannend, bin aber nicht dazu gekommen.
Lieber würde ich ja mehrere ICs zusammen abgeben, um den Aufwand im
Rahmen zu halten. Aber wenn die Spende stimmt ...
Vielleicht kannst Du ja noch was gebrauchen. Es gibt noch ein paar
weitere ICs, teilweise in PLCC. Foto kommt heute Abend.
OP #5431320
Folgende ICs gibt es zusätzlich zum Foto:
PLCC etc.
XC2018-70
C80186-3 mit Sockel
Bt473KPJ80
2 x D33C93AJM
WD33C93JM
2 x WD37C65BJM
DIP
SN75161BN
SN75162BN
IMSG170S50 (zusätzlich zum Foto)
UM82C11
2 x 27C240-15
2 x C8571H
W86C450
TM9914ANL
NS16540N
Sonstige
i486SX-25
Am386DX/DXL-40
A80286-8
#5431551
>> nehmen.
Ok, den HD46505 würde ich nehmen, und um Deinem Wunsch entgegen zu
kommen, auch den 27C240 und den 86C450. Wobei die eiden auch gerne
jemand haben kann, der sie dringender braucht/wünscht :)
Rest per PN.
OP #5433626
Es gibt je ein Exemplar. Wie schon erwähnt will ich persönlich nichts
dafür. Spende, was es Dir Wert ist, für einen guten Zweck. Andere haben
zwischen 5 und 20 Euro gespendet.
Ralph B. schrieb:
> hallo
> die
> SN75161BN
> SN75162BN
> TM9914ANL
> könnten für mich interessant sein.
> Wieviel hast du davon und was willst du dafür haben?
> Ralph Berres
Sorry für die späte Antwort.
OP #5433674
Der Thread ist ja etwas "abgefrühstückt", aber bitte Bedarf immer auch
ins Forum, damit andere dies ggf. nachvollziehen können.
Hier zur Übersicht, wer/was/wann erhalten hat:
Am 22./23.5. per Warensendung verschickt:
andromeda
2 x 6502
2 x 6532
4 x 2114
avantasia
2 x Z80ADART
1 x NEC D8251N
1 x INS8251N
sbader
4 x 6116
1 x 6821
1 x 68010
1 x 68020
Am 25.5. per Warensendung verschickt:
ma_s
1 x HD6845SP
1 x NS16450
1 x 27C240-15
mc_sho
2 x Z8470AB1 (Z80ADART)
Reserviert:
frank_s861
1 x D8748D
1 x D8741A
2 x P8035L 2x
1 x D82C284 (mit Lötzinn an den Pins)
1 x D2148H
1 x D82C288
rberres
1 x SN75161BN
1 x SN75162BN
1 x TM9914ANL
OP #5433690
Ralph B. schrieb:
> Eckhard T. schrieb:
>> rberres
>> 1 x SN75161BN
>> 1 x SN75162BN
>> 1 x TM9914ANL
> was kommen an versandkosten auf mich zu?
Versand als Warensendung übernehme ich.
> wohin soll ich das überweisen?
> Wäre auch eine Spende an den DARC in Ordnung?
Ja
> benötigst du eine Spendenquittung als Nachweis?
Nein
> Meine Adresse kommt per PN wenn das abgeklärt ist.
> Ralph Berres
#5433695
Das hat der gute Mann doch schon super erklärt!
OP #5437473
Vielen Dank für die individuellen Rückmeldungen!
Heute gehen auf die Reise:
frank_s861
1 x D8748D
1 x D8741A
2 x P8035L
1 x D82C284
1 x D82C288
1 x D2148H
1 x i486SX-25
1 x Am386DX/DXL-40
rberres
1 x SN75161BN
1 x SN75162BN
1 x TM9914ANL
m..t (nur PN)
1 x FD1797B-02
1 x SYU6551A
3 x MM2114-2
1 x MM2114-15
4 x HM6116LP-3
