Windows 8.1 vs DOS (chkdsk )
Gast #5431406
Windows meldet einen Fehler (siehe Anhang), den ich über Windows nicht
repariert, sondern mit chkdsk geprüft habe (siehe unten).
Woran liegt es, dass chkdsk keinen Fehler findet?
C:\>chkdsk f:
The type of the file system is FAT.
Volume created 07.08.2007 16:34
Volume Serial Number is 0102-0304
Windows is verifying files and folders...
File and folder verification is complete.
Windows has scanned the file system and found no p
No further action is required.
  127.893.504 bytes total disk space.
        6.144 bytes in 3 hidden files.
    2.041.856 bytes in 3 files.
  125.845.504 bytes available on disk.
        2.048 bytes in each allocation unit.
       62.448 total allocation units on disk.
       61.448 allocation units available on disk.
Gast #5431529
Rufus Τ. F. schrieb:
> Weil Du chkdsk ohne Argumente aufrufst.
> /F beseitigt gefundene Fehler
Wenn es ohne Argumente keine Fehler findet, dann auch nicht mit "/F".
Die Ursache des Meckerns ist möglicherweise ein unsauberes
Auswerfen/Abziehen des Gerätes, was nicht zwangsläufig Dateisystemfehler
bewirken muß.
Gast #5431769
Danke für eure Antworten.
Das Ergebnis mit dem Parameter /R ist ebenfalls ohne Befund.
Windows is verifying free space...
Free space verification is complete.
Windows has scanned the file system and found no problems.
Gast #5432710
Gibt es nicht bei FAT, wie bei vielen anderen Dateisystemen auch, ein
Bit, welches beim einstecken gesetzt wird, und beim Auswerfen wieder
gelöscht?
Und bringt Windows die Meldung nicht einfach immer dann, wenn beim
Einstecken
dieses Bit bereits gesetzt war?
Gast #5432730
Dass es von einer Kommerziellen Firma ist, welche Dir gerne
$NACHFOLGEPRODUKT verkauft, ggfs. $ZUBEHORPRODUKT von $SCHLANGENOLFIRMA.
DAS wird garantiert BESSER sein...
