PCB Elektroden? Gibt es das ?
Gast #5433713
Moin zusammen,
für mein aktuelles Projekt wollte ich mithilfe des M350 von Analog
Devices die Hautimpedanz messen. Dafür wollte ich eine 4-Draht Messung
aufbauen. Kennt einer von euch Elektroden, die man benutzerfreundlich an
eine Platine anschließen kann?
Persönliche Seite
Daß Du hier höllisch aufpassen musst, ist Dir bewusst?
Wie soll Deine Platine/Elektronik mit Spannung versorgt werden, soll sie
irgendwo angeschlossen werden?
Die Elektroden selbst lassen sich z.B. mit Krokodilklemmen kontaktieren,
und diese sich mit beliebigen Steckverbindern mit der Platine verbinden.
Das aber ist irrelevant, solange Du Dir um die nötige Sicherheit keine
Gedanken gemacht hast.
Was denn nun? Die Überschrift meint etwas anderes...
...als der Text danach.
Mir ist nicht klar, was Du willst. Die Überschrift sagt mir, Du willst
die Elektroden mit Hilfe der Leiterplatte implementieren (sprich: die
Leiterplatte ist/enthält die Elektrode(n) ).
Im Text fragst Du nach Elektroden, "die mit der PCB verbunden" werden
sollen. Wie denn? Stellst Du Dir das als auf die LP zu lötende Bauteile
vor oder per Kabelanschluss?
Google liefert Ergebnisse, wenn man nach "Hautelektroden" sucht.
PS: Bin beim Schreiben aufgehalten worden und habe die inzwischen
eingegangenen Beiträge erst jetzt gelesen.
Joachim B. schrieb:
> das liefert die gockel Bildersuche
> https://www.google.com/search?q=kabel+leiterplatte...
> scheint also tatsächlich schon erfunden zu sein, Kabel auf eine
> Leiterplatte zu bringen.
Danke. Die Dinger sind mir schon klar. Echt lustig von euch. Wie bringe
ich aber das Kabelende an die Elektrode? Gibt es da eine elegante
Lösung?
Ja, das wäre auch eine gute Idee. Und bisher der beste Tipp.
Ja, das ist mir definitiv bewusst, dass das ganze bisschen gefährlich
ist. Deswegen werde ich mich an die Application Note von Hersteller
halten:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an-1302.pdf
> Lösung?
Junge! Bis Du endlich schaffst, zu schreiben, was Du WIRKLICH wissen
möchtest...
Ich vermute, dass, wenn Du eine Google-Suche nach Hautelektroden
durchführst, Du auch erfahren wirst, wie sie angeschlossen werden.
Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es Elektroden gibt die man
NICHT anschliessen kann - wozu sollten die gut sein?
Georg
Wenn er wirklich Elektroden hat, die man nirgends anschliessen kann -
die sind sehr sicher.
Georg
Klar gibt's das. Kennst Du etwa niemanden, der aus Bequemlichkeit
Wireless-Erdungsarmbänder trägt?   :D
sorry, dass ich die Anfangsfrage so komisch formuliert habe. Ich habe
etwas recherchiert.
Das was ich meine, ist im angehängten Bild dargestellt. Gibt es aber
noch eine andere Möglichkeit, ohne das man eine Stiftleiste an die
Elektronik anbringt? Meine Lösung ist eine Wearable bzw. eine Platine,
die man wie eine Uhr am Armgelenk tragen kann. Es sollen noch andere
Parameter gemessen werden. Nur bei Bedarf, soll eine Hautimpedanz
gemessen werden. Die Stiftleiste würde in der Kleidung hängen bleiben
und das ist der Grund, warum ich es ein bisschen anders als im Bild
haben will.
Ich denke, dann kannst du einfache Metallflächen nehmen. Die gezeigten
Elektroden sollen flexibel sein und von sich aus halten, aber wenn die
in deinem Fall mechanisch befestigt werden, muss das nicht sein, denke
ich.
