Powershell (Get-Date)
OP #5434815
Liebes Forum,
leider habe ich nicht die Erfahrung und Kenntnisse in der Powershell mir
über ein serielle Schnittstelle das Datum und die Zeit auszugeben, die
ich dann in meinen µC einlesen möchte.
Anbei das Scipt, was ich schon benutze, und in dem ich ein Problem mit
der Übertragung der Jahreszahl habe.
Im Grund läuft die Übertragung ja, nur ich benötige das Jahr als Byte,
also nur die beiden letzten Zahlen.
Wie muss der Befehl
$port.Write((Get-Date-format yy)."year");
so formartiert werden, dass er mir nur die 18 von dem jetzigen Jahr
ausgibt? In der Formatierung geht es leider nicht :(
 $ErrorActionPreference = "SilentlyContinue" #Fehlermeldungen auschalten
$port= new-Object System.IO.Ports.SerialPort COM46,115200,None,8,one
#Comport definieren
$port.open() #Serielle verbindung starten
"Auf Mikrocontroller warten..."
$port.write("U")
$port.write( "`r")
Do{ #Mit µC synchronisieren, Solange lesen, bis Zeichen von µC bekommen
$test = $port.ReadLine()
Until ($test="1")
cls
"Signal erhalten!"
"beginne übertragung der Uhrzeit..."
Start-Sleep -Milliseconds 100 #100ms warten
$port.Write() #Testzeile schreiben
$port.Write("`r")
$port.Write((Get-Date).month);
$port.Write("`r")
$port.Write((Get-Date).day);
$port.Write("`r")
$port.Write((Get-Date).hour);
$port.Write("`r")
$port.write((get-date).minute);
$port.Write("`r")
$port.write((get-date).second);
$port.write( "`r")
$port.close()
"Zeit erfolgreich übertragen!" #Meldung ausgeben, dass die Zeit
übertragen wurde
" " #Leerzeile
Write-Host "Beliebiege Taste zum Beenden drücken ..."
$x = $host.UI.RawUI.ReadKey("NoEcho,IncludeKeyDown") #Wenn eine
beliebige Taste gedrückt wird, wird das Programm beendet
#5436598
Noch ein Tip am Rande:
Es kann durchaus mal vorkommen dass die Fragmente aller Get-Date nicht
zueinander passen.
Besser, nutze den Format-String auf einem einzigen Get-Date.
$port.Write((Get-Date -UFormat "%y`r%m`r%d`r%H`r%M`r%S`r"))
Cheers, Roger
Gast #5436706
Matthias S. schrieb:
> Hi Roger,
> wie kann ich mir den Wochentag als zahl ausgeben lassen?
> Also Montag = 1
> Dienstag = 2
>  Danke fü Deine Hilfe!
Wie wärs wenn du deine Hausuafgaben selbst erledigst oder selbst einen
Blick in die Doku wirfst?
Gast #5436784
> Von Powershell hab ich keinen Blassen.
Dann wirds mal Zeit die Doku oder ein Buch dazu zu lesen, wenn das
Arbeits- oder Studieninhalt ist.
> Und noch
> dazulernen kann ich nur durch Hilfen wie von Dir!
Nein, dadurch lernst du garnichts. Du sparst dir vermeintlich nur Zeit,
weil du es dann nicht selbst machen musst.
OP #5436786
:) nein es ist für Hobbysachen
alles zu seiner Zeit. Und ja ich habe mir Zeit gespart denn ich habe
jetzt nicht die Prio mich noch mit PS zu beschäftigen.
Manchmal ist es halt so!
