VHDL - IOSTANDARD?
Gast #5440789
ich bin ziemlich in Sachen VHDl und bin bei einem Projekt in der ucf
File auf das Attribut "IOSTANDARD = LVTTL" gestoßen.
Kann mir jemand erklären was es mit dem Attribut IOSTANDARD auf sich
hat?
Im Internet habe ich dazu nichts wirklich relevantes gefunden.
Vielen Dank schon mal!
Gast #5440792
In welchem Internet hast du gesucht?
Ausserdem ist das doch Klartext: Der IO-Standard dieses Pins soll Low
Voltage TTL sein. Was das ist, weiß jeder Elektronik. LV ist klar und
auch TTL.
Gast #5440835
Erst einmal vielen Dank für die Antworten!
Da ich selber kein Elektrotechniker, sondern Informatiker bin, sei es
mir hoffentlich verziehen, dass ich Abkürzungen etc. nicht kenne.
Auch will ich mich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, ich muss...
Falls ihr demnächst irgendwelche PC-Probleme etc. habt und auf die Idee
kommen solltet in einem Forum nachzufragen, hoffe ich auf genauso dumme
Antworten wie oben!
Wie heißt es doch so schön: "Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur
dumme Antworten". Manche haben hier aber wohl ihren Lebenssinn ganz tief
in der Wile-Kerle Arbeitstasche bei Mamas Butterbroten gefunden.
Ein schönes, sonniges Wochenende! (zumindest für die, die es aus ihrem
Kellerloch schaffen)
Gast #5441191
IOSTANDARD hat erstmal nichts mit VHDL zu tun. Das ucf File hat eine
ganz eigene Syntax und dort landen Sachen die sich mit VHDL oder Verilog
nicht (oder nur umständlich) ausdrücken lassen, z.B. Pinzuweisungen oder
Timingangaben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5441252
Das übergreifende Stichwort dazu heißt "Constraints".
Für die Beantwortung dieser Frage wäre es auch nicht schlecht, zu wissen
mit welcher Toolchain für welches FPGA gearbeitet wird.
Ein Tipp: du wirst auf viele Fragen wie diese stoßen. Sieh dir die Doku
zum FPGA und zur Toolchain an. Du wirst es sowieso müssen.
> Da ich selber ... Informatiker bin.
Ein Hinweis aus Erfahrung: FPGA werden nicht mit VHDL programmiert,
sondern es wird mit VHDL eine Hardware beschrieben und der Synthesizer
versucht dann, diese Beschreibung auf das FPGA abzubilden.
Du kannst hier mal stöbern, es taucht laufend jemand auf, der versucht,
mit VHDL so wie mit C (oder sonst einer sequentiellen
Programmiersprache) zu programmieren. Und daran scheitert.
Gast #5444183
S. R. schrieb:
> Jonas schrieb:
>> "Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten"
> Es gibt Fragen, die mehr über den Fragesteller aussagen, als über das
> Problem.
Das hätte man trefflicher kaum formulieren können. Das Doppeltschlimme
mit dem TE ist, dass er Informatiker sein will und nicht googlen kann.
> ganz eigene Syntax
1. VHDL hat sehr viel mit FPGAs zu tun und damit auch mit dessen IOs
2. Man kann dieses Verhalten auch in VHDL beschreiben und muss das nicht
im UCF tun.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
