Welcher Transistor ist das?
Gast #5441619
Hallo
Ich habe ein Problem
Wie ihr auf dem Bild sehen könnt ist in meinem
Wechselrichter/Batterieladegerät aus dem Caravan ein Transistor defekt.
Bis auf eine 68 kann ich nicht viel erkennen.
Ich bin der Meinung ganz am Anfang praktisch gegenüber der 68 (auf dem
Bild nicht zu sehen) steht ein A bin mir aber nicht sicher.
Mit dem defektem Transistor schleift das Gerät den 12V Strom nicht mehr
an die Verbraucher durch.
Ein Betrieb des Wohnwagens ist dadurch nur an der Steckdose möglich.
Ich hab einen von der Form passenden Transistor eingesetzt, hatte aber
das Problem das hier nur 8V an den Anschlüssen ankamen anstelle der 12V
der Batterie.
Ich vermute mit dem richtigen Transistor kann ich das Gerät reparieren.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Das Gerät selbst ist ein Dometic SMP 301-07
Gast #5441632
Hmm ja das scheint jetzt wo du es sagst wahrscheinlich...
Ich bin der Meinung A7 gelesen zu haben aber die 7 ist wirklich nur noch
Vermutung bei dem A bin ich mir recht sicher.
Wenn ich nach A7 68 google finde ich aber leider nichts. Welche Diode es
denn genau ist?
Gast #5442215
HildeK schrieb:
> Ingolf O. schrieb:
>> Und wieso sollte mit dem Tausch gleichzeitig die Ursache des Defektes
>> erledigt sein?
> Die Frage ist berechtigt. Für mich sieht es aus als ob das defekte
> Bauteil mechanisch beschädigt wurde. Dann könnte ein Ersatz durchaus
> reichen.
@HildeK
Sehe ich auch so, wuerde ich jedenfalls drauf ankommen lassen.
@Ingolf
Deine Frage ist durchaus berechtigt. Aber ich ueberlasse das dir
persoehnlich dem TO eine Fahrschulstunde mit dem Wohnwagen zu
finanzieren :P
