Kontaktstecker reparieren
OP #5445373
mir ist mein GPS kaputt gegangen.
Verantwortlich dafür  sind die goldenen Kontakte vom Displaystecker die
durch einen Kurzschluss aufgrund von Wassereintritt kaputt gegangen
sind. (siehe Foto)
Kann ich diese Kontakte irgendwie reparieren?
Ich bin mit meinem Fahrrad auf Weltreise, derzeit in Thailand. Es wäre
super wenn mir jemand einen tip geben kann wie ich den Stecker mit
möglichst einfachen ( hier verfügbaren)Mitteln reparieren kann.
Viele Grüße
Daniel
Puh.. richtig hart...
Kannst du dir ein Messgerät besorgen?
Dann könntest du erstmal prüfen ob die Kurzschlüsse weiterhin bestehen.
Wenn ja, könnte man kann ganz, ganz vorsichtig ohne die Folie zu
beschädigen mittels einem Skallpell die ungewünschten Brücken trennen.
Dann hilft nur noch hoffen dass noch genug vom Kupfer übrig ist, um auf
der anderen Seite zu kontaktieren...
