Einseitige Platine mit beidseitigem Lötstopp aus Eagle zum Fertiger
OP #5450548
Moinmoin,
wenn ich in Eagle eine einseitige Platine route, werden Pads und Vias
automatisch auf Top und Bottom gesetzt. Dementsprechend sind sie auch
oben von Lötstopp freigestellt. Aus optischen Gründen möchte ich nun die
Platine beidseitig mit schwarzem Lötstopp fertigen lassen. Da ich aber
oben dank einseitiger Fertigung kein Kupfer in den Freistellungen habe,
würde das ziemlich bescheiden aussehen. Eine durchgängige Lötstoppfläche
hingegen verträgt sich nicht mit den Bohrungen.
Lange Rede kurzer Sinn: wenn ich die Platine im aktuellen Zustand per
eingereichtem Eagle- oder Gerber-File bestelle, sind die üblichen
Produzenten in der Lage die Pad- und Vias-Freistellung zu entfernen oder
muss ich mir da selber was zusammenfummeln? Und wenn zweiteres, wie
genau mache ich das?
Beste Grüße,
Dominic
#5450622
Vias in einer einseitigen Platine?? Auf welcher Seite sitzen die
Bauteile? Mit SMD-Teilen auf der Lötseite hättest du garkeine Bohrungen,
also 100% durchgehenden Lötstopp.
Bedrahtete Teile auf der Bestückungsseite brauchen rund um die Bohrung
eine Freistellung, sonst läuft der Lack in die Bohrung. Aber ich meine,
die Freistellung stört nicht, weil der Anschlussdraht sowieso zu sehen
ist. Oder komplett unter dem Bauteil versteckt ist.
In durchkontaktierten Platinen lassen sich die Teile besser einlöten und
halten viel besser, ich würde darauf nicht verzichten. Vias gibt es ja
sowieso keine und Leiterbahnen musst du ja keine verlegen.
Wenn es unbedingt einseitig werden soll: du kannst in Cadsoft-Eagle
unter DRC->Layers->Setup nur "16" rein schreiben, dann zeigt Eagle den
Layer 1 schon mal nicht an.
Man kann im Package bei jedem Pad den Haken bei Stop entfernen und die
Kreise für die Freistellung in den Layern tStop und bStop von Hand
einzeichen -- mit jedem gewünschten Durchmesser. Ganz ohne geht es
nicht, s.o.
Man kann unter DRC->Restring die Pads auf Top und Bottom unterschiedlich
groß einstellen.
OP #5450676
Die Vias sind nur für Drahtbrücken auf der Bestückungsseite, die Platine
ist komplett THT-bestückt.
Das es einer Freistellung bedarf, ist mir bewusst, deshalb auch die
Frage. Zweiseitig würde den Preis der Platinen um 60% nach oben treiben.
Die Pads haben bis zu 1mm Restring,da die Bestückungsseite auch
Sichtseite ist würde das schon auffallen. Der Tipp mit den
unterschiedlichen DRC-Settings Restring top bottom war was ich gesucht
habe, danke dafür! :) Dafür muss ich nur die Drahtbrücken als Bauteil
anlegen, denn die Vias haben leider keine separaten Settings.
Beste Grüße,
Dominic
Gast #5451429
Und wenn du Lötstopplack auf beiden Seiten forderst, wird der Hersteller
das als 2seitige Platine fertigen, nur mit keinen Leitungen auf Top -
ein ziemlich sinnloses Unterfangen, aber wer was spezielles mag muss
halt auch dafür zahlen.
Georg
#5451442
Die wenigsten LP Fertiger fertigen echte einseitige Platinen.
Das Rohmaterial und der Fertigungsprozess ist bei fast allen auf
mindestens
2 seitige Fertigung ausgelegt. Einseitige Platinen werden dann auf einer
Seite komplett frei geätzt.
OP #5451470
Ich bestelle bei Multi-PCB. 300x210mm, 2,4mm dick, 70er Kupferauflage,
beidseitig schwarzer Lötstopp, oben weißer Bestückungsdruck. Wenn ich
die zweiseitig nehme, zahle ich im 10er-Pack 390€, einseitig hingegen
nur 280€ - nicht ganz 50%, die waren es wenn ich mich recht entsinne in
1,5mm.
Ergo: Es ist mir völlig egal wie da was gefertigt wird, es ist einfach
günstiger ;)
Beste Grüße,
Dominic
OP #5452270
Ich habe das noch fix bei anderen Anbietern nachgeguckt. Bei allen gibt
zweilagig ordentlich Aufschlag. Beidseitiger Lötstopp hingegen schlägt
wenn überhaupt nur unwesentlich zu Buche.
Wenn man nun noch die Padform auf top im DRC mit rund überschreiben
lässt, hat man auch bei long nur die runden Freistellungen, sonst schaut
das nämlich wieder bescheiden aus.
Beste Grüße,
Dominic
