HDMI Signalerkennung deaktivieren
OP #5451403
Ich habe in meinem Auto eine Dashcam verbaut, welche konstant während
der Fahrt aufzeichnet und die ältesten Aufnahme kontinuierlich
weglöscht. Es gibt hier in der CH derzeit noch keine gesetzliche
Regelung für diesen Einsatz, die sind weder explizit erlaubt noch
explizit verboten - eine Grauzone.
Mein 'Auto Radio' hat ein grosses 8" LCD sowie einen HDMI Eingang. Wenn
ich den HDMI Ausgang mit dem 'Auto Radio' HDMI Eingang verbinde kann ich
die Aufnahmen auf dem Bildschirm sehen, was erwünscht wäre.
Das Problem nun ist, dass die Kamera sich weigert aufzunehmen wenn der
HDMI Ausgang belegt wird. Ich muss als den Stecker ziehen damit die
weiter aufnimmt.
Weiss jemand, wie die Kamera HDMI detektiert? Gibt es Lösungsansätze die
Detektion zu unterbinden? Evtl. ein Pin im HDMI Kabel unterbrechen, oder
spielt sich das alles in einem grossen schwarzen uC mit unbekannter
Firmware ab?
Evtl. Pin 19 - Hot Plug detect?
#5451427
Hot Plug detect wird dir nicht viel nützen. Damit erkennt die Cam, daß
irgendwas angeschlossen wurde. Was genau, daß bekommt sie über die
beiden DDC Leitungen (Ein auf I²C basierender Bus) Darüber wird vom
Monitor an den hDMI Controller ein String geschicht, welcher die
nominale Auflösung und noch andere nformationen des Anzeigeelementes
enthält. Der Sender kann sich dann darauf einstellen und im Idealfall
hast du direkt das richtige Bild.
Wenn du das allerdings unterbindest, wird vermutlich HDMI nicht mehr
funktionieren.
OP #5451496
> funktionieren.
Christian, ich habe inzwischen sog. 'HDMI Auto Detect Killer' Dongles
gefunden, denkst du die würden den gewünschten Effekt bringen?
#5452313
> funktionieren.
Wenn der gewuenscjte Effekt ist dass das Radiodisplay schwarz bleibt,
klar. Wenn du das Auto-Detect "killst" wird die Kamera eben kein Bild
auf HDMI ausgeben.
#5452400
du kannst den DDC unterbrechen, das braucht man z.B. wenn man mehrere
Anzeigen mit gleicher Auflösung an einer Videoquelle betreiben will
mittels passivem Splitter. (Auch wenn die Anzeigegeräte ausgeschaltet
sind bekommen sie über den HDMI port Strom und können so mitteilen,
welche Auflösungen sie bieten. Ich bin dabei schon auf Probleme gestoßen
mit Fernseher und Beamer an passivem Splitter. Da musste man den
Fernseher komplett abziehen, ausschalten reichte nicht.
Wenn du aber nur eine Quelle und eine Senke hast gibt es 2
Möglichkeiten: Die wahrscheinlichste ist, daß die Quelle kein Bild
liefert. Die unwahrscheinlichere, daß sie ein Bild mit einer
festgelegten Einstellung generiert.
Ob dein Monitor dann damit klar kommt, steht auf einem vollkommen
anderen Blatt.
Beitrag #5452634 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5452714
Tobias F. schrieb im Beitrag #5452634:
> Du sagst das verstehst du nicht und ob es nicht
> einfach mit weisser Farbe getan waere. Der Arzt meint dass man die schon
> aufpinseln kann aber das halt nur was fuer die Farbe bringt. Du fragst
> ob es spezielle Beinfarbe gibt und wo man die kaufen kann.
bla bla such' dir einen Newbie zum Spielen, bin zu lange hier drin für
sowas.
@Christian: Danke für den Link
