STM32F4 finde Register nicht, welche im F3 existieren
OP #5451781
Ich versuche ein Protokoll für einen RS485 Bus von einem STM32F303K8T6
auf einen STM32F405RGT6 zu portieren, jedoch finde ich einige Register
für die UART Instanz nicht. Folgende Befehle möchte ich ausführen, um
beim Initialisieren die Interrupts zu löschen:
  __HAL_UART_CLEAR_IT(usart_handler,UART_IT_IDLE);
  __HAL_UART_CLEAR_IT(usart_handler,UART_IT_TXE);
  __HAL_UART_CLEAR_IT(usart_handler,UART_IT_RXNE);
Wobei
#define __HAL_UART_CLEAR_IT(__HANDLE__, __IT_CLEAR__) ((__HANDLE__)->Instance->ICR = (uint32_t)(__IT_CLEAR__))
Nun hat aber die UART Instanz auf dem F4 kein ICR Register und auch
sonst existieren viel weniger Register, wobei ich auf beiden Controllern
den UART1 verwende, welcher ja um die meisten Funktionen bietet.
Jemand eine Idee, wie ich das auf dem F4 implementiere?
RefMan:
[F4]
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/3d/6d/5a/66/b4/99/40/d4/DM00031020.pdf/files/DM00031020.pdf/jcr:content/translations/en.DM00031020.pdf
[F3]
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/4a/19/6e/18/9d/92/43/32/DM00043574.pdf/files/DM00043574.pdf/jcr:content/translations/en.DM00043574.pdf
#5451825
Die Flags wie etwa USART_SR_IDLE sind nach dem Schema
Peripherie_Register_Bit benannt. Damit gibt es USART_SR_IDLE eben auch
nur im Status Register des UARTs (SR) und eben nicht im Control Register
(CR).
Bert S. schrieb:
> Da nach Seite 1013 CR1 die Register enthält. Denkt ihr das ist
> äquivalent?
Genau hinschauen! Im Control Register sind die jeweiligen Interrupt
Enable Flags. Die eigentlichen Interrupt-Flags sind beim F4 im Status
Register.
#5451827
Nach einem ersten Blick in die Reference Manuals scheint es mir so, dass
die USART deines F4 deutlich weniger kann als die des F3.
Da du im Fall des F3 ja bereits die HAL Library benutzt könnte es für
dich vielleicht am einfachsten sein die entsprechende HAL für den F4 zu
nutzen. Die sollte dann auch auf deinen Controller zugeschnitten sein.
Ob die Funktionsnamen dann aber noch die gleichen sind? Das wird dir
jemand anders beantworten müssen.
Nachtrag:
Vergleiche mal die Registermaps auf Seite 1021 beim F4 und Seite 950f
beim F3.
OP #5451829
> Register.
Ok, aber das StatusRegister ist ja nur readable, da kann ich nichts
reinschreiben.
> beim F3.
Danke, schaue mir das mal an.
