USB-C Ladegerät zu µ-USB-Buchse
OP #5451896
zuallererst hoffe ich, dass ich hier vom Thema her richtig bin. Falls es
dieses Thema schon geben sollte, wäre ich um einen Link erfreut. Ich
habe dazu schon gesucht, jedoch nur meist Micro-USB zu USB-C gefunden.
Ich habe ein 65W USB-C Netzteil von Lenovo für ein Thinkpad. Mein
Smartphone (Oneplus One) hat eine Micro-USB Buchse.
Das Netzteil kann folgende Spannungen und Ströme liefern:
20V -- 3,25A
15V -- 3A
9V  -- 2A
5V  -- 2A
Nun meine Frage: Kann ich, bzw. gibt es hierzu Adapter, sodass ich mein
Handy mit diesem Netzteil laden kann? 5V, 2A werden ja unterstützt, oder
kann es hier zu Problemen kommen? Das OPO unterstützt ja keines der
Schnellladeverfahren.
Grund hierzu ist, dass ich dieses Netzteil stets dabei habe und mir dann
ein zusätzliches Handyladegerät sparen könnte (Lange Reisen, lange
Arbeitstage, etc.)
Vielen Dank,
  Frederik
#5452888
Kannst sowas hier nehmen, 0,61 € inkl. Versand:
https://de.aliexpress.com/item/Micro-USB-2-0-Buchse-auf-USB-3-1-Typ-C-M-nnlich-Konverter-USB-C/32859678058.html?spm=a2g0x.search0104.3.19.70b237a7PLCRjo&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10320_10152_10321_10065_10151_10344_10068_10342_5722912_10547_10343_10322_10340_10341_5722612_10548_10193_10696_10194_5722812_10084_10083_10618_5722712_10304_10307_10820_10821_10302_10059_100031_10319_10103_10624_10623_10622_10621_10620_5722512%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_5&algo_expid=d2f4ba64-4a88-4e95-bfba-a608dcfd55d0-2&algo_pvid=d2f4ba64-4a88-4e95-bfba-a608dcfd55d0&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Kann allerdings sein dass dann dein Smartphone etwas langsamer lädt. Bei
meinem ist es so, dass es die Versorgung belastet, wenn die Spannung
dann sinkt, nimmt es sich weniger Strom. Wenn die Spannung über 5 V
bleibt, geht das Smartphone davon aus dass die Stromquelle stark ist und
nimmt sich mehr Strom. Interessanterweise geht bei meinem Netzgerät dann
die Spannung sogar noch von 5,3 auf 5,7 V hoch und das Smartphone nimmt
sich dann 1,7 A. Wenn Spannung auf der Leitung abfällt, z.B. mit
billiger 2m Leitung, dann fällt der Strom teilweise auf 0,3 A ab.
