Sketches lassen sich nicht hochladen, wenn externe Stromversorgung benutzt wird?
Gast #5452497
Guten Tag,
ich stehe vor einem kleinen Rätsel.
Ich lade Sketches zum uC hoch während es auf dem Breadbord sitzt.
Reset, Tx & Rx verbunden.
Funktioniert super, wenn ich den uC an die 5V&GND vom Arduino Uno
anschließe.
Sobald ich den uC extern mit Strom versorge, kommt beim hochladen die
'not in sync' Fehlermeldung.
Ich hab mal nachgemessen, beim Arduino habe ich 5,14v und bei den
externen Adapter 4,61v. Kann es daran liegen? Normal funktioniert der uC
Prima beim externen Adapter.
Gast #5452506
Kannst du bitte angeben mittels foto/diagram wie du das genau
angeschlossen hast ?
Brauchst du der UNO nur als programmer ?
Ist der UNO auch angeschlossen per externer supply ?
Gast #5452514
Schaltplan! Wie genau ist der µC auf dem Breadboard angeschlossen auch
so Dinge wie Abblockkondensatoren Resetbeschaltung etc.
Gast #5452568
Kuma schrieb:
> Ahhh das macht Sinn!
> Hab dann zusammen mit dem externen noch GND zum Uno verbunden, nun
> funktionierts.
Wenn du noch nie etwas von Abblock-Kondensatoren gehört
hast dann würde ich mich diesbezüglich mal schlau machen.
Denn so wie das aussieht kommt die nächste Frage bezüglich
Nichtfunktionieren bestimmt bald.
Ich sehe schon die Antwort kommen:
"Also bei mit geht's, wozu also?"
