Filter für Netzwerkleitung
Gast #5452604
H.Joachim S. schrieb:
> Ordentlich verlegte und angeschlossene Netzwerkleitungen sind ziemlich
> störfest.
> Schirmungskonzept?
> Und woher kommen die "HF-Störungen"? Und wie hast du die identifiziert?
Die Netzwerkleitungen sind gut verlegt und CAT7.
Schirmung ist an den Buchsen vorhanden, und sollte dementsprechend auch
auf den Schirm des Kabels übertragen werden.
Die HF-Störungen kommen von dem zu betreibenden Gerät. Diese sind leider
auch nicht zu beseitigen. Hier geht es darum die Störquelle möglichst
einzudämmen.
Gast #5452616
Hallo Julian,
was soll den gefiltert werden?
Meinst Du ein auf 50 Ohm basierende, Tockenring, optische oder basierend
auf einer strukturierte Netzwerkverkabelung  4x2 Kabel und Stecker
(RJ-45)?
es soll ja nicht das Gegentakt-Signal unterdrückt werden, sondern nur
das Gleichtakt-Signal, i.A. die Störung.
Dazu nimmt man EMV-Feritte und kann über das Kernmaterial und der Anzahl
der Windungen, das Mass der Unterdrückung von Gleichtakt-Signalen
bestimmen.
Siehe: T36/23/15-3S4 Ferroxcube
https://www.dx-wire.de/ferriteringkerne/ringkerne-zur-funkentstoerung/t36/23/15-3s4.html
73
#5452708
> einzudämmen.
Dann kann man höchstens einen Klappferrit drum pappen. Würde gegen HF
Störungen auf dem Schirm sogar helfen.
Ethernet nutzt selbst HF um die Daten mit 100 oder 1000 MBps zu
übertragen, daher darf man nicht an den Datenleitungen rumfummeln.
