ERA400TRS oder ERA LORA
Gast #5454033
Hallo!
Ich brauche für ein privates Projekt eine Lösung für eine Funkverbindung
zwischen zwei µCs.
Meine Anforderungen sind:
min. 100m Reichweite
Geringer Stromverbrauch (soll mit 3AA Batterien betrieben werden)
Stabile Verbindung
Einfache Anbindung
Geringe Latenz
Die Datenmenge ist sehr gering
Eigentlich hatte ich mit schon auf die ERA400TRS Module von EasyRadio
festgelegt, dann ist mir aber das ERA LORA Modul aufgefallen:
http://at.farnell.com/lprs/era-lora/hf-transceiver-500kbps-928mhz/dp/2818022?st=era%20lora
Die sind zwar etwas teurer, dafür bieten sie 869.85 MHz und einen
SleepMode.
Wenn ich das richtigverstanden habe muss ich dies Module manuell an die
hiesigen Vorschriften anpassen.
Also Frequenz, Leistung und Sendedauer.
Muss ich noch etwas beachten?
Hat schon jemand Erfahrung mit denen sammeln können?
Könnt ist mir vielleicht sogar eine preiswertere Alternative
vorschlagen?
Mit freundlichen Grüßen!
stimmt natürlich.
Ich hätte vielleicht mehr über da Projekt schreiben sollen.
Sowas in der Art möchte ich bauen:
http://www.keytronix.com/FWFSU/
Die zwei Einheiten sollen nach einer gewissen Idel-Zeit (z.B.: 30min) in
einen SleepMode versetzt werden, aus dem sie dann durch drücken einer
Taste wieder aufgeweckt werden können.
Vermutlich werden die Einheiten einmal in der Woche im Betrieb sein,
daher sollten die Batterien ca. ein Jahr halten.
Also muss der Stromverbrauch gar nicht so gering sein, sollte aber im
Rahmen von XXmA bleiben.
Die beiden Module sind in dieser Hinsicht also völlig OK.
Den ERA400TRS würde ich dann über den µC abschalten, beim ERA LORA könnt
ich mir das sparen und einfach den SleepMode nutzen.
Kann das ERA LORA eigentlich über Funk geweckt werden? (Vermutlich
nicht)
Die eigentliche Frage ist aber ob ich beim ERA LORA irgendwelche
Nachteile habe?
