Wechselstromzähler Hutschiene, Phase - Neutral vertauschen
Gast #5454176
ich habe mir eine mobile Verteilung für meinen Bastelplatz gebaut (10mA
RCD, B6 LSS, zwei Hutschinensteckdosen). Angeschlossen wird diese
mittels Schukostecker an einer Steckdose.
Nun möchte ich noch einen Eltako EVA12-32A Stromzähler einbauen.
Datenblatt:
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_EVA12-32A.pdf
Durch den Schukostecker sind ja nun leider L und N vertauschbar. Was
kann da passieren? Zählt er dann rückwärts oder gar nicht?
Habt ihr auch Erfahrungen was beim vertauschen von L in mit L out
passiert?
StromGast :)
Gast #5454227
Kärchen schrieb:
> Woher weiß der Zähler was L und N ist?
Das habe ich mir auch gedacht.
Aber warum gibts L in und L out? Das müsste doch auch egal sein?!
Zumindest dürfte da ja nichts kaputt gehen. Außer man schließt L an L in
und N an L out an;).
Gast #5454289
Nee, dann würde er rückwärts zählen, wenn er keine Rücklaufsperre hat.
"Gezählt" wird das Produkt aus Strom x Spannung. Vertauschst Du L und N
am Eingang, bleibt das Produkt gleich, weil gleiche Phasenlage.
Ganz einfach gesagt - und bitte nicht hauen für diese Vereinfachung: 2 x
2 = 4. -2 x -2 = 4.
Vertauschst Du Eingang und Ausgang, fließt der Strom "andersrum" durch
den Zähler. 2 x -2 = -4. -2 x 2 = -4. Der Zähler würde eine negative
Leistung messen und rückwärts laufen. Ist so bei Solareinspeisung ohne
Rücklaufsperre. Physikalisch ist hier der Strom zur Spannung
gegenphasig.
Gilt so für den Einphasenzähler. Bei Dreiphasenzähler darfst Du
natürlich nicht L und N tauschen.
