C Funktion als Parameter übergeben zum Befüllen einer Datenbank mit Hilfe der Insert- Funktion
OP #5455162
Hallo zusammen!
Ich hab folgendes Problem:
Ich möchte gerne auf meinem Raspberry Pi lokal eine Postgresql Datenbank
laufen lassen, in welcher Daten aus einem Sensor kommend, gespeichert
werden.
Das ganze funktioniert bis jetzt ganz gut nur hab ich das Problem, dass
ich die Daten welche ich aus einer Funktion namens read_adc_voltage(1,
0) herausbekomme und den Datentyp double besitzen nicht in die Datenbank
speichern kann. Die Ausgabe auf der Konsole funktioniert.
Geschrieben hab ich das Programm in C und er meckert an dieser Stelle:
res = PQexec(conn, "INSERT INTO Kaffeemaschine_M1 VALUES(current_timestamp, read_adc_voltage(1, 0), 1, 1)");
Und spuckt folgende Fehlermeldung aus:
Keine Funktion stimmt mti dem angegebenen Namen und Argumenttypen
überein. Sie müssen möglicherweise ausdrückliche Typumwandlungen
hinzufügen.
Wenn ich anstatt der Funktion irgend ne Zahl übergeb funzt das Ganze
ohne Probleme.
Gebaut wird die Tabelle der Datenbank mit folgendem Befehl:
res = PQexec(conn, "CREATE TABLE Kaffeemaschine_M1(Zeit timestamp, i_t double precision, i_eff double precision, Leistung double precision)");
Kann ich keine Funktion als Parameter in die Insert Funktion von
Postgresql übergeben? Bzw wie schaff ich es zu einem Ergebnis zu kommen?
Danke schonmal im Voraus und viele Grüße!
Nachteule
Moderator Persönliche Seite #5455179
Die DB kann nicht einfach so eine von Dir geschriebene C-Funktion
aufrufen.
So geht es aber:
   char sql[256];
   sprintf (sql, "INSERT INTO Kaffeemaschine_M1 VALUES(current_timestamp, %d, 1, 1)", read_adc_voltage(1, 0));
   res = PQexec(conn, sql);
Ich weiß jetzt nicht, was Deine Funktion read_adc_voltage()
zurückliefert, ich habe mal int angenommen. Falls es double oder float
ist, musst Du den Format-Bezeichner noch anpassen.
OP #5455245
Vielen vielen Dank!! Hab's auf double angepasst und schon funktioniert
es =)
Da hätte man selber auch darauf kommen können^^
Ich wollte den Rückgabewert der Funktion vorher in einer Variable
speichern, aber hatte dann ja wieder dasselbe Problem, dass Postgresql
nicht wusste was in der Variablen drinsteht..
Schönen Tag noch!
#5455873
Dr. Sommer schrieb:
> Sobald man Strings speichern will sollte man die korrekt escapen...
Nix escapen. Man benutzt ein "Prepared Statement". Dadurch wird das SQL
sauber von den Daten getrennt.
Ist bein einer Kaffemaschine vermutlich nicht relevant, aber man kann
das einmal vorbereitete SQL Statement mehrmals wieder ausführen. Spart
deutlich Zeit z.B. bei vielen Inserts hintereinander.
