Wie nennt man genau diese Prüfspitze? Oder wo kann man sie kaufen?
OP #5455287
der Nachteil bei "normalen" Hirschmännern diversen Klemmen usw. ist,
dass die Leitung je nach Beschaffenheit herausrutschen kann. Sehr
unangenehm.
Vor Jahren habe ich mal mit einer Prüfspitze gearbeitet, die sah genau
so aus wie diese:
https://www.conrad.de/de/sicherheits-pruefspitze-steckanschluss-4-mm-cat-ii-1000-v-rot-sks-hirschmann-pruef-2700-679249.html
Also eine Prüfspitze mit zusätzlichem Bananenstecker. Zusätzlich war es
aber so, dass man das "Heft" (also die Runde Scheibe an der Prüfspitze)
nach unten schieben konnte. Dadurch hat sich dann der Bananenstecker
zusätzlich "aufgespannt" und man kann den Draht gewissermaßen in den
Bananenstecker reinschieben. Lässt man das Heft los, klemmt dieser dort
fest. Bombenfest m.E., dort kann er nicht mehr ausrutschen.
Wie heißt eine solche Prüfspitze, dass ich danach googlen kann? Es nützt
nichts einfach eine Prüfspitze zu bestellen die so aussieht, da die
meisten die Funktion des "aufspannbaren" Bananensteckers nicht haben.
Oder falls es keinen speziellen Namen dafür gibt (unangenehm und
komisch, aber möglich), hat jemand einen Link parat, wo ich genau solche
Prüfspitzen kaufen kann (eben mit "aufspannenbarem" Bananenstecker)?
Besten Dank und Grüße
Hans
Gast #5455562
René F. schrieb:
> Hirschann
> nennt sie nur Prüfspitze
Ich finde auch den Ausdruck Sicherheitsprüfspitze unangebracht - ein
Bananenstecker kann berührungssicher sein, aber eine Prüfspitze??
Hat sich sicher ein Marketingprofi ausgedacht. Demnächst werden alle
Küchenmesser als Sicherheitsmesser beworben.
Georg
Gast #5456030
georg schrieb:
> René F. schrieb:
>> Hirschann
> Georg
Ist genauso wie Sicherheits-Krokodilklemmen, obwohl man denen lassen
muss das die Außenseite des Mauls isoliert ist, ich denke die
Bezeichnung „Sicherheits-„ soll nur suggerieren das isolierte 4mm
Stecker angeschlossen werden können.
#5456065
Für mich ist die Frage, ob diese Prüfspitze überhaupt für eine solche
Verwendung ( Drähte in die Lamelle stecken ) gedacht ist.
Für mich sieht das so aus, als könne man die Prüfpitze halt bei Bedarf
in eine Bananenbuchse stecken, aber mehr nicht.
Zum Drähte einklemmen gibts doch die "Kleps" Klemmen.
https://de.rs-online.com/web/p/products/1034767/?grossPrice=Y&cm_mmc=DE-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_DE_DE_Pr%C3%BCf-_Und_Messtechnik-_-Pr%C3%BCfspitzen_And_Pr%C3%BCfklemmen_Und_Messbuchsen%7CKlemmpr%C3%BCfspitzen-_-PRODUCT+GROUP&matchtype=&gclid=EAIaIQobChMI5IbHubXV2wIV4RbTCh3pTACTEAQYASABEgJFVfD_BwE&gclsrc=aw.ds
Da rutscht nix raus.
Gast #5461289
René F. schrieb:
> Ich wüsste nicht das es dafür einen speziellen Namen gibt,
> Hirschann
> nennt sie nur Prüfspitze und MultiContact/Stäubli nennt sie 4mm
> Prüfspitze
Wenn du diese speziellen Prüfspitzen im Netz gefunden hast, kannst Du
bitte noch den Link nachreichen? Dann bestelle ich die und mein Problem
ist gelöst.
Gast #5461292
Stefan L. schrieb:
> War diese Funktion beabsichtigt, oder hat sie sich evtl. nur zufällig
> ergeben? Klingt für mich auf jeden Fall sehr nützlich und ich wäre auch
> daran interessiert.
Ja, die Funktion war beabsichtigt.
Gast #5461295
> solche
> https://de.rs-online.com/web/p/products/1034767/?g...
Leider sind Kleps nicht ausreichend. Wollte Kleps nehmen um den
Geschirrspüler zu messen, während des laufenden Betriebs über die ganze
Zeitdauer (ca. zwei Stunden). Die Kleps rutschen raus.
Das Problem besteht somit immer noch und ich bin immer noch an der
Lösung der Eingangs von mir geposteten Frage interessiert.
#5461322
Das Wort "Sicherheit" ergibt sich wohl aus dem Ring,
der das runterrutschen der Finger verhindert. Obwohl
ich schon eine Menge unterschiedliche Klemmprüfspitzen
in der Hand hatte, ist mir eine solche, wie vom TE be-
schrieben, noch nicht untergekommen.
Gast #5464731
Ein Hersteller dieser Prüfspitzen ist die Firma Schnepp Neudenau. Dort
heißen die "Prüfspitze mit Federkorb", z.B. die Modelle P1152 und P1162:
erstere zum Löten und letztere mit axialer 4mm-Buchse. Siehe den Katalog
der Firma:
https://www.schnepp-neudenau.de/img/katalog.pdf
Einfach mal bei Schnepp anfragen. Ansonsten liefert Gossen-Metrawatt
seine Multimeter seit Jahren standardmäßig mit Federkorb-Prüfleitungsset
von Schnepp aus, z.B. das Prüfleitungsset KS 17/2 im obigen Katalog. Das
gibt es auch von Gossen als Ersatzteil, z.B. beim Distributor Datatec:
http://www.datatec.de/KS17-2-Messleitungssatz-Gossen-Multimeter.htm
Gast #5464794
F. F. schrieb:
> Jau, aber das sind solche "Knüppel", dann noch mit den Kappen vorne
> drauf, da kannst du das Messen auch gleich sein lassen.
Die Kappen kann man abziehen und wegschmeißen. :-) Und von der Größe
sind die nicht wesentlich anders als z.B. die Prüfspitzen von Keysight.
Ich komme mit denen ganz gut klar. Wenn es sehr eng zugeht, braucht man
aber mitunter etwas kleineres, und in dem Fall würde der Federkorb
ohnehin stören.
