RS485 auf RS232 Adapter für PID-Controler
OP #5455499
ich habe einen PID-Temperaturregler mit RS485 Anschluss (zwei Adern).
Hier die BDA:
https://www.omega.com/manuals/manualpdf/M4704.pdf
Den möchte ich über RS232 mit dem PC kommunizieren lassen. Laut
Hersteller braucht man dafür einen Schnittstellenwandler. Leider kenne
ich mich mit RS485 so gar nicht aus. Muss man da etwas beachten?
Ich habe z.B. diesen hier gefunden:
https://www.conrad.de/de/adapter-taskit-rs232-to-rs485-1385544.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=WdIdfAAABNjWfseG:20180614174256:s&gclid=CjwKCAjwpIjZBRBsEiwA0TN1r_bZVl7svLE7_8IJRlUMPyRuOPyRBvtgfXK7XSvKq2JUSb-cdYYIqhoCAtUQAvD_BwE&hk=SEM&insert_kz=VQ&s_kwcid=AL!222!3!254339639483!!!g!!
Würde das mit dem funktionieren?
Wie genau funktioniert denn dann die Adressierung? Entfällt die einfach
und man schickt nur die Befehle über RS232 raus oder wie?
Danke schonmal für die Hilfe =)
Maddin
Ich hätte so eins mal probiert:
FTDI USB-RS485-WE-1800-BT
> Adressierung? Entfällt die einfach und man schickt nur die Befehle über
Ne, die Addresse ist in jedem Modbus request drin. Der Controller sollte
da einstellbar sein. Oder über einen Befehl. Aber du kannst die 255
möglichen Geräte ja mit einem Lesekommando abklappern. Irgendwo muss
einer Antworten.
Das usb-Kabel wird am Rechner wie ein COM-Port dargestellt und lässt
sich genauso programmieren.
OP
Leider muss es ein Adapter auf RS232 sein, weil ich mehere Geräte mit
RS232 zeitgleich betreibe. Diese hängen alle an einem RS233-auf-Lan
Converter mit mehreren Ports, an dem auch der PID-Controler
angeschlossen werden muss.
Was ist den mit dem von mir vorgeschlagenen Adapter?
