#error "You need to select USB Type: 'MTP Disk (Experimental)'"
OP #5455906
Hallo
Ich experimentiere gerade mit:
Software: Arduino 1.8.5 und Teensy 3.5
Ich habe erfolgreich die Demos USB RAW HID und USB MTP getestet.
Nun möchte ich gerne meine Anwendung mit USB RAW HID steuern und später
über USB MTP Files übertragen. Also nicht gleichzeitig. Einmal nutze ich
HID das andere Mal MTP.
Ich habe den Code von beiden Demos in eine Sourcecode Datei vereint.
Problem:
Weil man sich vor dem Compilieren im Pull Down-Menü: Werkzeuge-USB Typ,
für einen Typ entscheiden muss, kommt es zu dem Fehler in der
Betreff-Zeile.
Was kann ich tun, dass ich beide Typen in einem Programm übersetzt
bekomme?
Das sind jetzt wohl die Grenzen in der Arduino IDE ?
Grüße Markus
Das ist aber deutlich schwieriger zu Lösen als gleichzeitig.
Ohne große und komplexe Änderungen würde das auf 2 verschiedene
Programme hinauslaufen, die an unterschiedliche Stellen im Flash gelinkt
werden.
Passt z.B. für den Anwendungsfall Booloader vs. main Firmware.
Nö. Das sind die Grenzen des Programmierers, der den fremden Code nicht
versteht.
Die Programme zu kombinieren erfordert Änderungen an den Deskriptoren
(z.B. IAD), und i.d.R. auch die Anpassung einiger Endpoints (weil man
andere Nummern vergeben muss).
Nicht übermäßig schwer bei Erfahrung mit USB - aber auch keine
Anfängerübung.
OP
> Anfängerübung.
hmmm?
Ich möchte schon, dass beide Protokolle gleichzeitig laufen. Ich werde
sie nur nicht gleichzeitig nutzen. Das wollte ich damit ausdrücken.
Änderungen an den Deskriptoren?
Wie steigt man da am schnellsten ein, wenn man noch gar keine Ahnung
davon hat?
Grüße Markus
> davon hat?
Man kauft sich ein Buch und liesst es. Ja ist oldschool, ich weiss.
Es ist übrigens alles[1] haarklein auf USB.org dokumentiert - aber ehe
man da wirklich durchsieht hat man das o.g. Buch gelesen. Jemand hatte
mal den guten Tipp die 1.1 Spec zuerst durchzugehen, da in 2.0 viel
Zeuchs für High Speed dazu kam das man im µC oft nicht braucht.
Probleme macht u.U. dass die Herstelle ihr USB Peripherial nach
Gutdünken bauen - die sind also subtil verschieden. Dadurch läuft
Beispielcode immer nur auf einer konkrenten µC Familie - das sollte man
eventuell bei der Auswahl der Literatur beachten.
[1] Allerdings werden oft Verweise benutzt, z.B. verweist die Mass
Storage Doku auf die nicht-öffentliche SCSI Spec.
