stm32: PC vor Watchdog Reset ermitteln?
Gibt es einen Watchdog Interrupt?
Dort dann vom Stack den PC holen und mit Prüfsumme in nicht
initialisiertem RAM speichern. Beim folgenden Reboot aislesen,
checksumme vergleichen und weiter verwursten.
Gibt es nicht, der Watchdog zieht intern direkt am Reset.
Ich frage mich sowieso, wozu man den PC auslesen will. Ziemlich sicher
gibt es für das zugrunde liegende Problem eine andere Lösung...
Tom S. schrieb:
> Hi,
> wie finde ich die letzte Position des Programmzählers nach einem durch
> den Watchdog auslösten Resets?
> µC : stm32f072 (m0)
Nunja, es gib derer zwei. Welcher ist es denn?
Einer von beiden kann, über EWI Daten sichern, also auch den PC.
Das ist nur die habe Wahrheit. (s. oben)
Im RM0091 steht für was das zu gebrauchen ist.
Weil man offensichtlich eine Funktion hat, die länger braucht als sie
sollte, eventuell sogar eine Endlosschleife. Logischerweise hilft es
beim Debuggen, wenn man anhand des Mapfile weiß, wo man sichen muß.
