STM32F407VET6 mit zu hoher Taktfrequenz geflasht
OP #5459052
Ich vermute, das ich ein STM32F407VET6 - Board mit zu hoher Taktfrequenz
geflasht habe.
Hergang:
Erstes mal flashen und verify war o.k.
Von nun ging nichts mehr!!!
ST-Link V2 über Anschlüsse:  SWDIO, SWCLK und GND
Habe es leider mit einem zweiten Board ebenfalls versucht.
Hier ging es auch nur das eine Mal.
Habe dann festgestellt dass ich in der
 "cmsis_boot/stm32f4xx.h"  --> HSE_VALUE noch auf 8 anstatt wie für
dieses Board notwendig, auf 25 gesetzt habe.
Damit ist der CPU-Takt mehr als 3 mal zu hoch!!!
Kann das der Grund sein, und wie könnte ich das "retten"
ohne den 25MHz Quarz auszulöten und temporär durch einen 8MHz Quarz zu
ersetzen?
Vielen Dank zum Voraus!!
OP #5459217
Vielen Dank für Eure rasche Hilfe!
Die zwei Boards sind gerettet!
Bis anhin konnte ich mit der CoIDE die Boards flashen über den dafür
vorgsehenen PinHeader, der nur die vier PINs aufweist:
- 3.3V, SWDIO, SWCLK, GND.
Das kleine Board hatte keinen RESET herausgeführt auf die PinHeader.
Also dann halt am RESET-Button einen Draht anlöten und mit dem RESET-Pin
des ST-LINK verbunden.
Das reichte noch nicht um das Board in der CoIDE neu zu flashen.
Musste mir das ST-Link-Utility herunterladen und installieren,
um einen CHIP-ERASE durchzuführen.
Es kommt sofort der hinweis in den Settings
-> "Connect under Reset" einzustellen.
Super, das Flash konnte gelöscht werden.
Und nun kann auch wieder mit der CoIDE geflasht werden!
Mehrmals sogar! Vorausgesetzt mann "verhaut" sich nicht mit dem PLL
Einstellungen und setzt die CPU-Frequenz auf ausserirdische Werte!
Danke!
