Hallo Zusammen, ich habe einen defekten Mixer gekauft in der Hoffnung ihn wieder fixen zu können. Er hat Strom und scheint auch zu funktionieren, aber es kommt kein Sound raus. Wenn ich die Kanäle von Line auf Phono umschalte höre ich aber das Knacksen und das VU-Meter zeigt auch was an. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Stummschaltung aktiv oder ein Defekt darin. Spannungen sind alle da?
Stummschaltung ist nicht aktiv. Spannung ist da denke ich... Wo würdest du messen?
Daran, dass er defekt ist oder doch ein Küchengerät, dessen Geschwindigkeitsschalter etwas umbeschriftet wurde? Mal Scherz beiseite... Ohne Schaltplan ist das schwierig und wenn es diesen nicht gibt ohne Photo auch. Bei der Fehlersuche an einem Mixer sind folgende Messungen sinnvoll: Messen der Versorgungsspannungen (Testweise auch an den Pins der IC). Prüfen, ob alle OP-Ausgänge ungefähr auf U/2 liegen (unsymmetrische) oder nahe 0 liegen bei symmetrischer Spannungsversorgung. Prüfen mit einem Signalinjektor. Dh. man nimmt einen kleinen Rechteckgenerator im hörbaren Bereich und koppelt das Signal systematisch bei jeder Stufe ein und sucht, ab welcher Stufe das nicht mehr funktioniert.
Anton D. schrieb: > Wo würdest > du messen? Am Netzteil. Du wirst danach um eine Signalverfolgung nicht herum kommen. Da sehr viel nicht geht ist der Fehler meistens ein kleiner. ;) (eine gebrochene Leiterplatte hättest du sicher schon entdeckt)
