Suche Transistor T100D C030 und MJE 13004 bzw. Vergleichstypen
OP #5459205
ich habe auf einer Leistungsplatine 4 defekte Transistoren
2 Stück: MJE13004
2 Stück: T100D C030 ==> dieser bereitet mir Bauchschmerzen...
Kennt jemand diese Typen? Hat jemand Datenblätter bzw. Vergleichstypen?
Danke und Gruß,
Tenzing Moagei
OP #5459224
Hallo MM,
danke für Deine superschnelle Antwort, aber was meinst Du mit "Schaltung
aufnehmen"?
Wäre Dir sehr dankbar, wenn Du es in "Maschinenbauer Sprache" erklären
könntest ;-)
Einen Transistor durchmessen bekomme ich mit meinen Grundlagen noch hin,
dann wird es aber ganz schnell ganz eng bei mir ;-)
Danke und Gruß,
Tenzing Moagei
OP #5460362
Hallo Zusammen,
besten Dank für Eure Hilfe!
Die Platine liegt mir leider aktuell nicht vor, hab daher heute nur die
angehängten Bilder ergattern können...
Vielleicht kann jemand mit diesen Bildern schon weiter helfen. Wenn
mehr/andere Bilder benötigt werden, dann versuche ich diese zu
organisieren.
Danke und Gruß,
Tenzing Moagei
OP #7999133
Gute Frage, die waren tatsächlich defekt, welche wir dann eingebaut haben weiß ich jetzt aber nicht mehr. Da kann ich mal nachschauen. Die Maschine läuft aber immer noch!
Eine defekte Platine liegt aber noch rum, an der wurde schon rum gebastelt... da bringt mich gerade der Beitrag von Jan V. mit der Paralellschaltung auf den Plan. Da läuft der Motor in eine Richtung gut und baut auch ein Moment auf, die andere Richtung dreht der Motor nur im leerlauf und kann kein Moment aufbauen... Evtl. der falsche Typ verbaut!?
