Fernbedienung - Widerstand für Infrarot Sender Diode
Gast #5459414
Guten Morgen Zusammen,
am Wochenende hat meine Samsung Fernbedienung den Geist aufgegeben und
wie es sich gehört auch die Batterie vom Messgerät.
Um zu testen, ob der IC oder die Diode defekt ist, habe ich mir aus
einer billigen Fernbedienung vom Ventilator die Diode besorgt und
getestet.
Die Diode war es jedoch nicht. Nach langem hin und her habe ich
entdeckt, dass der Widerstand der IR-Senderdiode abgebrochen war. Also
habe ich mir testweise einen ausreichend dimensionierten mit 470 Ohm
besorgt und siehe da, es funktioniert, auch wenn sehr schwach. Mit einem
220 Ohm Widerstand funktioniert es besser, aber nur im direkten Winkel
zum TV. Könnte es sein, dass ich einen kleineren Widerstand benötige?
Falls ja, wie finde ich das am besten heraus? Oder weiß jemand in etwa,
welche Größe die Teile haben?
Ja in Fernbedienungen werden vor der IR-Diode sehr kleine Widerstände
verwendet, weil:
1. der Strom im Pulsbetrieb höher sein kann (~100mA)
und 2. der Innenwiderstand der Batterien mitgerechnet wird.
Also 47‎Ω sollte kein Problem sein. Hier werden an 4.5V sogar nur 33‎Ω
verwendet: http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/irrc/irrc.html
Wieviele Batterien sind denn drinn?
Gruss Chregu
47E hält die LED schon aus, zur Not auch weniger. Aber auch der Chip,
der sie schalten muss?
Da wäre ich skeptisch.
Dazu kommt die niedrigere Batterielaufzeit, wenn man zuviel Strom fährt.
Mein Rat wäre, tu den Widerstand hinein, der drin war - dazu ist ja der
Farbcode drauf.
Alternativ kannst du die 220Ohm nehmen, die 10mA werden schon gehen.
Wenn dir die Reichweite nicht reicht, kannst du dann ja 150Ohm oder
100Ohm nehmen.
Wenns um den Emitterwiderstand geht, liegt der oft um 10 Ohm oder
darunter. Elko-ESR + niedrige VB begrenzen. Per Google findet man ein
paar solcher "realen" Schaltungen.
Gute IR-Dioden haben einen Dauerstrom von 100mA und einen Pulsstrom von
1A oder mehr.
soso... schrieb:
> Aber auch der Chip,
Das eher. Aber denkbar wäre da, durchaus einen kleinen Schalttransistor
als alternativen Schalter zu verwenden und dann 1A durchzpressen. Das
sollte dann Reichweite geben. Achtung mit dem Abstrahlwinkel der Diode.
Und dann als nächstes mit den Augen.
rgds
Er hat es erst spät auf der Platine bemerkt, also hat er diesen wohl
nicht mehr zu Gesicht bekommen, sonst würde er ja nicht fragen ... ich
würde einfach einen 47ohm Widerstand reinknallen und gut ist ...
Ist nicht gut.
Beim "reinknallen" geht sicher noch mehr kaputt.
Rechnen kannst du doch, es werden da etwa 20mA.
> darunter.
Richtig!
Manchmal ist gar keiner drin.
