Suche Spannungs Impuls Wandlung
Gast #5461839
Hoer auf zu labern sondern mal ein Diagram mit den gewuenschten
Kurvenverlaeufen von Ein und Ausgangsspannung. Und vergiss nicht die
Achsen korrekt mit den gewuenschten Einheiten von Spannung und Zeit zu
beschriften.
Deine Worten helfen einem nicht weiter.
Olaf
Gast #5461845
RS FlipFlop wird bei Trigger gesetzt. Ausgang geht auf einen Integrator,
der langsam die Spannung hochintegriert. (Einfache Version: RC).
Ausgangsspannung ist dann ein Dreieckspannung.
Deine Eingangsspannung und diese Dreieckspannung wird über ein
Komparator verglichen, der das FlipFlop wieder zurücksetzt.
Dein Impuls hast Du dann am Ausgang des FlipFlops
Gast #5461855
Marcel schrieb:
> Vielleicht gibt es da auch was in IC-Form!
NE555 ?
Trigger-Impuls wäre RESET.
Man hebt RESET auf und damit DIScharge der Kondensator lädt sich bis
TREShold, so lange ist OUT high, dann kann man RESET wieder aktivieren.
Die zu überwachende Steuerspannung kommt an CV ControlVoltage, von fast
0V bis VCC-2V.
Damit das Aufladen des Kondensators gleichmässig erfolgt, braucht man
eine Konstantstromquelle. Man hat ca. 2V. Man könnte eine
Konstantstromdiode nach VCC nehmen, einen JFET mit kurzgeschlossenem
Gate+Source oder sich eine bauen
[pre]
  R  LEDrot1.6V
  >|--+ BC556
 E|   |
Konst R
     GND
[/Ypre]
oder man baut mit einem OpAmp einen Integrator über den Kondensator auf,
braucht dafür aber eine negative Versorgung.
Gast #5461868
Marcel schrieb:
> ich bräuchte einen Spannungs-Impuls-Wandler mit Trigger. Also: Spannung
> liegt an, nach einem Triggerereignis wird ein Impuls (Impulslänge analog
> zur Eingangsspannung) generiert. Vielleicht gibt es da auch was in
> IC-Form!?
Klingt irgendwie nach Servotester. Und ein IC, daß das kann nennt sich
µC (auch wenn es kein Servotester werden soll)
MfG Klaus
