Besondere Buchse für die Spannung an Touch-Display.
OP #5462554
ich hab mir günstig ein Touch-Display auf Ebay von der Firma NRC
ersteigert. Da hier eine besondere Buchse für den Spannungsanschluss
verbaut ist, bräuchte ich Hilfe, wo man so einen Stecker erwerben kann
und an welchen Pins ich die Spannung anschließen muss.
Simon
Witzig, hätte nicht gedacht dass man da so detaillierte Infos findet:
http://poweredusb.org/pdf/PoweredUSB_v08g.pdf
habe NCR usb power cable gegoogled und das Ding heißt tatsächlich
"Powered USB"
Laut Seite 18/19 hast du eine Key 1 Konfiguration, also 12VDC Spannung.
Vielleicht trotzdem zuerst 5V testen...
Die inneren Pins scheinen außerdem 2.54mm Rastermaß zu haben also
einfach normale Pinheader drauf sollte gehen.
