Forum: Platinen Leiterplatte Rohling
von Martin (Gast)
ich bin gerade am basteln, habt bitte verständnis, falls meine Frage
Blöd ist =)
Ich möchte eine Platine erstellen, um hier Sub-D- Kabel zu verbinden.
Hierfür habe ich folgende Bauteile gefunden:
D-SUB ST 25EU :: D-SUB-Stecker, 25-polig, gewinkelt, RM 9,4
https://www.reichelt.de/D-SUB-ST-25EU/3/index.html?ACTION=3&LA=55&ARTICLE=7002
D-SUB ST 15EU :: D-SUB-Stecker, 15-polig, gewinkelt, RM 9,4
https://www.reichelt.de/D-SUB-ST-15EU/3/index.html?ACTION=3&LA=55&ARTICLE=6994
D-SUB ST 09EU :: D-SUB-Stecker, 9-polig, gewinkelt, RM 2,77
https://www.reichelt.de/D-SUB-ST-09EU/3/index.html?ACTION=3&LA=55&ARTICLE=6986
Auf der Platine werden dann die verschiedenen Pins "verdrahtet"
Gibt es hierfüe einen Leiterplatten-Rohling, den ich verwenden kann?
 und Wenn ja, welchen muss ich verwenden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
von Dieter F. (Gast)
Jeden beliebigen - je nach Deiner geplanten Form der Umsetzung des
Layouts.
Ja, dazu wirst Du sicher einen entsprechenden Schaltplan entwickeln.
Gerne - auch schon mal Donnerstags :-)
Da fällt mir ein - haben die Kabel nur Buchsen - merkwürdig?
von Michael B. (laberkopp)
Kommt dfrauf an, auf welchem Wege man es herstellen will.
Lochraster und Streifenleiterplatinen passen für diese Stecker NICHT.
Wenn man mit Edding 4000 die Leiterbahnen aufmalen will um sie danach in
Eisen(III)chlorid-lösung  zu ätzen, tut es
https://www.reichelt.de/Platinenzuschnitte/EPCU-120X80/3/index.html
leider braucht man gute Vollhartmetall-Bohrer
http://www.as-toolstore.de/epages/62215969.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62215969/Categories/%22VHM-Spiralbohrer%201/8%22%22Schaft%20%C3%980%2C3-%C3%983%2C175%22
in einer Kleinbohrmaschine (Proxxon IB/E) in spielfreien Bohrständer
(MBS200)
Will man den photographischen Weg gehen, nimmt man
https://www.reichelt.de/einseitig-beschichtet/FHPCU-50X100/3/index.html
die bohren sich auch mit normalen HSS Bohrern.
Du kannst aber die PLatine auch in einem Leiterplattenlayoutprogramm wie
Eagle
https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download
zeichnen und an einen Leiterplattenhersteller schicken wie
https://www.pcbway.com/pcb_prototype/1_Layer_pcb/
die können sogar zweiseitig durchkontaktierte Platinen Herstellen (statt
Drahtbrücken auf der Oberseite).
von Jim M. (turboj)
Auf Lochraster passen die Sub-D Anschlüsse schon mal nicht drauf, und
andere Platinen für Prototypen sind extrem selten.
Heutzutage nutzt man ein Programm wie Eagle oder Kicad und schickt die
Daten an einen Dienstleister wie Eurocircuits. Ungefähr 14 Tage später
hat man die Platine in der Hand...
von Alexander S. (alex998)
von Vka (Gast)
Wenn es nur 1:1 Verbindungen sind, würde ich die Buchsen in eine
Frontplatte schrauben und mit Litze 0,14mm² frei verdrahten. Das geht
wahrscheinlich sogar flotter als die Platine zu entwerfen.
von Harald (Gast)
Wenn du zwei D-SUBs verbinden willst, kannst du ein kleines Gehäuse
nehmen.
https://www.ebay.de/itm/10-Stuck-D-Sub-Gehause-9-pol-Kunststoff-metallisiert-DSub-9-Hauben-Sub-D/312161872426
von Mike (Gast)
von Joachim B. (jar)
diese bekommt man aber in Lochraster mit etwas hinbiegen
http://www.segor.de/#Q=DS09M-90%25C2%25B0%252FoBW&M=1
http://www.segor.de/bilder/00009208.jpg?SEGOR=%5B%27S2021%27%2C%27DS09M-90%B0/oBW%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27Stecker%2090%B0%20Print%20%27%2C%27ohne%20Bolzen%20u.Winkel%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%272000%27%2C%271680%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%279208%27%2C%276%27%2C%27%27%2C%270%27%2C%2730980%27%5D
http://www.segor.de/#Q=DS09F-90%25C2%25B0%252FoBW&M=1
http://www.segor.de/bilder/0000a29d.jpg?SEGOR=%5B%27S2026%27%2C%27DS09F-90%B0/oBW%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27Buchse%2090%B0%20Print%20%27%2C%27ohne%20Bolzen%20und%20Winkel%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%271500%27%2C%271260%27%2C%2710%27%2C%271200%27%2C%271010%27%2C%2725%27%2C%271050%27%2C%27880%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27a29d%27%2C%276%27%2C%27%27%2C%270%27%2C%2735417%27%5D
leider gibt es die hier nicht mehr als 15-pol und 25-pol
Völkner hat sie in 15 und 25 Pol
https://www.voelkner.de/search/search.html?keywords=BKL+Electronic+D-SUB+Buchsenleiste+90%C2%B0
oder Lochrastgerplatte so?
https://de.rs-online.com/web/p/matrix-platinen/5280419/
https://media.rs-online.com/t_large/R5280419-01.jpg
