IL3829 - E-Paper Display Treiber
OP #5464659
Hier ist die Init. Funktion
void il3829Init( void )
  uint8_t init[] =
    DRIVER_OUTPUT_CONTROL        ,
    ((EPD_HEIGHT - 1) & 0xFF)      ,
    (((EPD_HEIGHT - 1) >> 8) & 0xFF)  ,
    0x00                , // GD = 0; SM = 0; TB = 0;
    BOOSTER_SOFT_START_CONTROL      ,
    0xD7                ,
    0xD6                ,
    0x9D                ,
    WRITE_VCOM_REGISTER          ,
    0xA8                , // VCOM 7C
    SET_DUMMY_LINE_PERIOD        ,
    0x1A                , // 4 dummy lines per gate
    SET_GATE_TIME            ,
    0x08                , // 2us per line
    DATA_ENTRY_MODE_SETTING        ,
    0x03                , // X increment; Y increment
24
  *  Steuerpin -> Kommando / Daten auf Ausgang setzen
25
26
  IL3829_D_C_DDR |= ( 1 << IL3829_D_C_bp );
27
28
  il3829WriteCmd( init , sizeof( init ) / sizeof( init[0] ) );
29
30
31
32
33
static inline void il3829WriteCmd( uint8_t *buff , size_t leng )
34
35
36
  *  Steuerpin "D/C" muss bei einem Kommando auf "low" gezogen werden.
37
38
  IL3829_D_C_PORT  &= ~( 1<<IL3829_D_C_bp );
39
40
  spiSlaveSelect();
41
42
  for ( uint8_t x = 0 ; x < leng ; x++ )
43
44
    spiWrite( *buff + x );
45
46
47
  spiSlaveDeSelect();
48
Erwartest Du, daß sich mit der Initialisierung schon irgendwas
Sichtbares auf dem Display tut?
Los geht's erst, wenn das Display RAM beschrieben wurde und die Display
Update Sequence getriggert wird.
Hat das Ding ein programmiertes OTP, mit dem die LUT initialisiert wird?
Falls nicht, mußt Du da auch noch ran.
Was ist'n das für'n Display?
OP #5464679
Nein. Mir ist klar das man den RAM vom Display Kontroller erst
beschreiben muss.
Das ist son China E-PAPER.:
https://de.aliexpress.com/item/1-54-Inch-E-Paper-Module-E-Ink-Display-Screen-Module-Black-White-Color-SPI-Support/32846836344.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.35114c4dtMW0uH
#5464695
> beschreiben muss.
Ich würde sagen, versuch erst mal, das Rad nicht neu zu erfinden und
lerne hier:
https://www.waveshare.com/w/upload/7/73/1.54inch_e-Paper_Module_code.7z
Ich bin ziemlich sicher, daß das Waveshare-Display denselben Controller
verwendet.
