Eclipse soll nur ein Projekt im Workspace compilieren
Gast #5464674
ich benutze Eclipse Oxygen und habe in einem Workspace zwei Projekte.
Mein Problem ist nun , dass beim Build (Hammer) immer alle beide
Projekte
compiliert werden.
Wie kann bitte selektieren welches ich compilieren will ? Also ich
möchte auswählen welches Projekt benutzt werden soll für den Build
Prozess.
Danke für sachdienliche Hinweise.
Grüße
Ekki
Nehme alles zurück .
Habe nicht bemerkt, dass die Fehler des anderen Projekts nicht gelöscht
werden und sich mit den neuen Fehlern des aktuellen Projektes mischen.
Denke ich jedenfalls.
Johannes S. schrieb:
> Eigentlich nicht. Sind die Projekte eventuell als gegenseitig abhängig
> eingestellt?
nein, absichtlich auf jedenfall nicht. Es sind unabhängige Projekte.
Es sieht aber tatsächlich so aus, als ob die Fehler (in Sicht Fehler)
nicht gelöscht werden bei neuer Kompilierung.
Kann man das irgendwo aktivieren ?
Danke.
Wenn du rechten oben im Fehlerfenster auf eins der Symbole klickst,
kannst du auswählen, ob immer alle oder nur die Fehler des aktuellen
Projektes angezeigt werden.
Aber auch wenn da alle ausgewählt sind, führt das nicht dazu, daß immer
alle Projekte kompiliert werden.
Oliver
Danke für die Info.
Ich muss besser erklären. Es sah nur so aus, als ob beide Projekte
compiliert werden. Es wird nur eins kompiliert, aber die Fehler vom
anderen Project bleiben angezeigt. Deshalb mein Irrtum.
Du meinst das Filter. Das hatte ich bis jetzt noch nicht benutzt.
Aber es schein zu klappen.
Danke nochmals.
