STM32F4 Internal Reference
OP #5467292
ich versuche gerade über die interne Referenzspannung eines STM eine
externe Spannung zu ermitteln.
Mit der Formel V = ADC_Value * 3300mV / 4095 funktioniert das auch sehr
gut und ich bekomme den richtigen Wert.
Da meine Spannungsversorgung aber natürlich nie genau 3,3V beträgt,
würde ich gerne die interne Referenzspannung für bessere Genauigkeit
verwenden.
Die Formel V = ADC_Value * 1200 / ADC_VREF funktioniert aber leider
nicht, da ich beim lesen des Kanal 17 immer ca. 1500 als Wert zurück
geliefert bekomme (Adc_Read(ADC1, ADC_Channel_Vrefint);)
Schaltplan und Source im Anhang.
mfg
OP
Könntest du mir auch sagen, wo genau diese Formel steht? Wobei ich mir
aber kaum vorstellen kann, dass der Wert so viel abweicht.
mfg
EDIT:
Ich möchte aber nicht die Versorgungsspannung berechnen, sondern eine
externe am ADC
Hm, das is eine ausgezeichnete Frage...
Ich hab die Formel auf die schnelle aus einem L4-Datenblatt (S.425 in
RM0394) da ich mir fest eingebildet hab, dass der F4 auch diesen
internen "calibration factor" VREFINT_CAL hat. Beim L4 liegt dieser
Faktor als uint16_t auf der Adresse 0x1FFF75AA.
Auch der von dir gemessene Wert würde schwer dafür sprechen dass die
Formel stimmt. Ich hab mal eben bei einem Board mit STM32L431 gemessen
und da bekomm ich für VREFINT 1487. Das ergibt mit dem internen
Kalibrationsfaktor dann in etwa 3.3V.
> verwenden.
Auf die Spannung an AVCC kann man mit einem internen Kalibrationswert
schließen, welcher bei ST in der Produktion vermessen wird. Bei einem
Versuch habe ich damit eine Abweichung von etwa +- 10 mV. Je nach dem
was du messen willst, kann das ausreichend sein oder nicht. Dann hilft
die sehr ungenaue interne Referenzspannung aber auch nicht, da diese
zwischen 1.2 - 1.25 V schwanken kann (Werte vom STM32F072).
Evtl hilft dir der Beitrag von mir weiter:
Beitrag "STM32F072 ADC Genauigkeit trotz Kalibrierung nicht optimal"
