SPI Verbindung zu Slave
OP #5469661
Hi
Ich habe folgenden IC, denn ich mit dem SPI eines uC verbinden will:
https://www.mouser.de/datasheet/2/308/NCV7240-D-1101207.pdf
Nun bin ich mir bezüglich den SPI Pins SI und SO unsicher, ob die mit
MOSI oder MISO verbunden werden.
Wie ich vermute: SI ist der Input, daher sollte MOSI passen? Und SO der
Output, daher MISO?
Stimmt das so?
Das Datenblatt sagt dazu folgendes:
Output Drive Clamping
Internal zener diodes (Z1 & Z2, Figure 22) help to protect the output drive transistors from the expected fly back energy
generated from an inductive load turning off. Z1 provides the voltage setting of the clamp (along with Vgs of the output
transistor and Z2) while Z2 isolates Z1 from normal turn−on activity.
The output clamp voltage is specified between 36 V and 44 V. This includes clamping operation during unpowered input
supplies (VDD and VDDA). Device protection will be provided when the load is driven from an alternative driver source. This
is an important feature when considering protecting for load dump with an un−powered IC.
Ich würde trotzdem eine Freilaufdiode verwenden.
@Bert S. (kautschuck)
>Noch eine weitere Frage zum Treiber, es wird ja auf Seite 3 eine
>Beispielschaltung für Relais angegeben, jedoch ohne Freilaufdioden. Die
>sind doch aber sicher nötig, oder?
Naja, nicht zwingend. Siehe Seite 21/22 ""Output Drive Clamping".
Die haben eine interne, aktive Klemmschaltung. Sensible Naturen schalten
trotzdem zusätzlich eine externe Freilaufdiode an jedes Relais ;-)
