FT245RL über D2XX => FT_GETSTATUS nach FT_WRITE
Gast #5470012
ich verwende den FT245RL. Nach dem Schreiben von 13Byte via FT_WRITE
bekomme ich ein FT_OK, sowie die Meldung über 13 gesendete Bytes.
Am FT245 ist momentan keine aktive Hardware (bzw. Controller ist noch
doof).
Ich bin nun davon ausgegangen, dass mit FT_GETSTATUS wieder 13 über den
Pointer lpdwAmountInTxQueue zurückliefert. Dort bekomme ich allerdings
0..?!?
Nun gut - nächster Versuch!
Kleines Quick&Dirty-Prog in den Controller, welches einfach 55 Bytes an
Datenmüll in den FT245 schreibt. Dieses mal kann ich die 55 über den
Pointer lpdwAmountInRxQueue erfahren bzw. die Daten auch über FT_READ
lesen.
Nächster Versuch: Daten senden
Wieder ein kleines Quick&Dirty-Programm, dass nur die daten abholt und
auf ein paar Status-LEDs ausgibt. Auch dies funktioniert.
ABER: Der Befehl FT_GETSTATUS liefert mir bei der TxQueue immer 0..?!?
Hat jemand einen Tipp für mich?
Ich würde gerne vor dem senden prüfen, ober die Queue noch ausreichend
frei ist.
Noch ein Phänomen: Wenn ich mehr als 128 Bytes per FT_WRITE schreiben
will, so bricht der Befehl mit einem Timeout ab und liefert 0
erfolgreich geschriebene Bytes..?!?
#5470205
> 0..?!?
Bei welcher Baudrate? Bedenke dass FT_Getstatus ein USB Frame (1ms)
Verzögerung haben kann. Dann sind bei ausreichend hoher Datenrate die
Puffer leer.
Gast #5470957
Keine Baudrate - das ist ein paralleles Interface!
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass damit der D2XX-Treiber und
nicht der Puffer im FT245 gemeint ist!
z.B. kann dieser 65536 Bytes im RX-Buffer aufnehmen. Der TX-Buffer ist
im Prinzip immer leer, da die Daten sofort per USB verschickt werden und
je nach eingestelltem Timeout für den FT245-RX-Buffer verworfen oder
vorher ausgelesen werden..
