DIN 41525 8-polig Kabel?
Gast #5471395
ich möchte in einem Projekt eine DIN 41524 Buchse mit 8 Polen einbauen.
Jetzt bin ich beim Stecker auf ein Problem gestoßen:
Welche Adern nimmt man bei einem 8-Pol DIN 41525 Stecker?
Die Kabelöffnung lässt einen Gesamtdurchmesser von etwa 5,5mm zu.
Welche Kabel wären hier die richtigen?
Gast #5471532
Das richtet sich doch nicht nach dem Stecker, für Mikrofon braucht man
andere Kabel als für Logik oder Netzwerk oder Video.
Das geht andersrum: man klärt, was man zu übertragen hat, danach wählt
man ein Kabel, danach einen Stecker. Sonst machst du den nächsten Thread
auf, du hättest jetzt Stecker X und Kabel Y, und wir sollen dir sagen
was man darüber so überträgt.
Georg
Gast #5471553
Es soll auf 4 Leitungen etwa 9V Gleichstrom übertragen werden mit
insgesamt etwa 1A und auf den anderen 4 Leitungen liegen Daten, also 2
Schalter Signal.
Michael B. schrieb:
https://www.helukabel.de/opc/workarea/suppliers/STD/documents/pdf/db/1DB_27235_de.pdf
Das geht genau in die Richtung wie ich es suche, danke.
Gast #5471557
> Schalter Signal.
1A? Dann brauchst du nur noch herausfinden, welcher Leiterquersdhnitt
dafür verwendbar ist.
