Ventilator Steuerung
OP #5471411
ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe einen Ventilator der von einem
Kondensatormotor (230V 0.49A 2uF) angetrieben wird. Als Stromversorgung
dient ein drei Stufentransformator plus direkt 230V. Die entsprechende
Spannung wird dann über ein Drehrad ausgewählt und auf den Motor
gegeben. Dieses Drehrad möchte ich nun ersetzten, um den Ventialtor ein
bisschen automatisch zu steuern.
Eine Möglichkeit die ich sehe ist, die vier Stufen auf zwei Wechsler
Relais zu geben und die Ausgänge davon an einen weiteren Wechsler. Auf
diese Weise ist immer nur eine Stufe ausgewählt und ich kann nicht
ausversehen einen Kurzschluss zwischen den Stufen bauen. Für die
Spannungversorgung vom Trafo würde ich dann ein weiteres Relais nutzen.
Ist es sinnvoll für dieses Relais einen Snubber einzusetzten?
Ansonsten bin ich noch an Solid State Relais intressiert, wegen ihrer
Lautlosigkeit und Langlebigkeit. Aber die gibt es leider nicht als
Wechsler. Ich müsste hier also aufpassen, keinen Kurschluss zu bauen.
Und auch hier stellt sich für mich die Frage nach Snubbern, sollte ich
für jedes Relais einen haben? Denn dann verbinde ich ja die Stufen
miteinander über die Snubber?
Viele Grüße
Fernando
