Hier eine Vandalsichere Tastatur, nehme ich a.Einer Axt wird sie nicht widerstehen können. Dazu ein alter DDR Last-R von 4 Ohm ca 6-!0 A Dieses Teil war in der Erregerwicklung eines MF-Generators eingebaut. Schon Anfang der &0er. Dann noch ein DDR Stufen-R von 1- 10 Ohm, Schulutensil. Wer Interesse hat ..PN MfG
Sie haben PN
Habe Sie gelesen, wüsste gern was die Teile Wert sind. Versand normal 5 Euro!
Hallo, ich habe Ihnen ein Angebot per PN geschickt. Sind Sie mit dem Angebot einverstanden ? M.f.G. tomtomtom
T. M. schrieb: > Sind Sie mit dem Angebot einverstanden ? Habe Dir eine PN geschickt. Bitte eine Antwort mit deiner E-Mail Adresse! MfG
Alles im Bild oben noch da!
https://www.mikrocontroller.net/attachment/369341/Tate_Last_R__Stufen_R.JPG Damit es endlich verwendet wird! 15 Euro für alles im Bild!
Al. K. schrieb: > 15 Euro für alles im Bild! inklusive gesicherter Versand!
Lebt die Tastatur noch, also sind die Taster dafür in Ordnung? Wenn ja würde ich die Tastatur nehmen, mit dem Rest kann ich leider nichts anfangen, sorry.
Ben B. schrieb: > Lebt die Tastatur noch, also sind die Taster dafür in Ordnung? Vor 8-10 Jahren hatte ich das Teil bekommen! Der damalige Besitzer hat sie funktionsfähig ausgebaut. Könnte versuchen das zu testen, würde aber auch nur den Augenblickwert darstellen. Bei mir würde sie nur in die zukünftige Kellertür(Bastelbude) eingebaut.
Al. K. schrieb: > Könnte versuchen das zu testen, würde aber auch nur den Augenblickwert > darstellen. > > Bei mir würde sie nur in die zukünftige Kellertür(Bastelbude) eingebaut. Habe die Taster überprüft! Schalten nach meiner Meinung sauber! Wenn ich das Teil nicht einbauen müsste, wäre es natürlich besser. Sende mir doch die Anfrage mit EmailADR. 10 Euro inklusive normaler gesicherter Versand scheint mir fair zu sein! MfG
Ben B. schrieb: > Lebt die Tastatur noch, also sind die Taster dafür in Ordnung? > > Wenn ja würde ich die Tastatur nehmen, mit dem Rest kann ich leider > nichts anfangen, sorry. Wenn du schon Anfragst und ich mir die Arbeit mache die Taster zu prüfen,dann könntest du fairerweise auch Antworten!
Ben B. schrieb: > Lebt die Tastatur noch, also sind die Taster dafür in Ordnung? > > Wenn ja würde ich die Tastatur nehmen, mit dem Rest kann ich leider > nichts anfangen, sorry. ..sollte das nur Arbeit machen? Jetzt kann ich wenigstens sagen die Taster sind o.K. 4 Ohm-R ist weg!
aktiv
