Kodversionen in AVR Studio
OP #5472547
Hallo
Ich habe ein relativ kompliziertes Code für verschiedene AVRs (128 und
328) geschrieben. Jetzt stehe vor der Aufgabe wie könnte ich dieses Code
für verschiedene AVRs und 4-6 verschiedene HW speichern? Das HW sind
Schrittmotoren und 2 verschiedene Tastaturen. Im Code gibt es eine
Möglichkeit für die Anpassung, aber in AVR Studio 4 gibt es keine
Möglichkeit unter verschiedenen Namen den Code zu Speichern:
Z.B
Version328-4W-32B
Version128-5W-24B.  Usw.
Wie wäre es besten zu handeln?
Vielen Dank!
Gast #5472555
Mach genau 1 Version des Codes welche für alle Hardwares gilt, und sich
über Makros (#define) an die konkrete Hardware anpassen lässt. Dann
kannst du im AVR Studio-Projekt die jeweils gewünschten Makros
einstellen und erhältst das passende Kompilat. Alternativ packst du den
Code in eine Library, die du von verschiedenen Projekten aus
inkludierst. Diese enthalten dann jeweils eine eigene Datei "config.h"
o.ä. in welcher die Makros definiert sind.
OP #5472569
Danke für sie Antwort,
es geht mir nicht um den Inhalt (das habe ich schon im Code behandelt),
sondern den Namen, unter dem ich die Codeversion speichere ( "Save as"
Knopf fehlt im AVR Studio).
Irgendwann in der Zukunft, will ich nicht mehr das Code öffnen und
einstellen, sondern gleich die entsprechende Version in Prozessor
schreiben.
Jetzt mache ich neue Folder für jede Version, wo natürlich alle Codes
den selben Namen haben.
Also zB.
Folder328_5W_32B/Version.hex
Folder118_4W_32B/Version.hex
Usw.
OP #5472583
Ich verwende die Version 4.19, aber die Funktion "Save as" speichert nur
eine Datei (die gerade geöffnete von Included Files) unter neuen Namen,
nicht alles. (Ich habe genau wegen die Optionen über 15 Dateien.)
AvrStudio bietet nur im Project Untermenu "Save Project", und speichert
immer unter aktuellen Namen.
