Pin-Konfiguration am Beaglebone Black
Gast #5473218
Hallo Forum,
ich bin gerade dabei, eine Schnittstellen-Karte für ein Beaglebone Black
zu entwickeln. Allerdings verzweifle ich gerade bei dem Versuch, den
"CAN_0" an meinem Beaglebone Black zu initialisieren.
Bei dem CAN_1 funktioniert es prima, wenn ich
  config-pin P9_24 can
  config-pin P9_26 can
  ip link set can1 type can bitrate 125000
  ip link set can1 up
  cansend can1 080#00
nacheinander in der Konsole eingebe.
Der CAN_0 ist allerdings auf den dritten Steckverbinder (J1) verbunden,
der standardmäßig als serielle Schnittstelle /dev/ttyS0 initialisiert
wird.
Leider kann ich mit dem Befehl "config-pin" nicht die Pins auf dem J1
anwählen.
Kennt einer von euch eine Methode, um den CAN_0 zu initialisieren?
Ich habe bereits gelesen, dass ich es wohl mit einem Device Tree Overlay
schaffen könnte, aber damit habe ich noch nicht gearbeitet.
Ich bin bislang erst noch an einem bash-Testskript, das die Hardware der
Schnittstellen-Karte durchtestet.
Ob die Hardware funktioniert, werde ich gleich noch testen, indem ich
testweise den CAN_1 vom Beaglebone auf den CAN_0 verbinde.
Meine Komponenten sind:
Beaglebone Black (Rev. C)
OS: Debian 9.3
CAN-Tranceiver: ISO 1050
Gast #5473248
Unter /lib/firmware finde ich keine "BB-CAN0-00A0.dtbo".
Es gibt nur eine für CAN1:
test_root@beaglebone:~# ls /lib/firmware/ | grep CAN
BB-CAN1-00A0.dtbo
Gast #5473562
Ich habe mir die .dts Datei durchgelesen. Aber soweit ich das erkennen
kann, nutzt der CAN_0 hier die Pins P9_19 und 20. Die kann ich aber
leider nicht verwenden, weil die Schnittstellen-Platine an IIC-2 den
Cape-EEPROM und ein weiteres IIC-Modul angeschlossen hat, und die teilen
sich die selben Pins.
Die Cape-Identifikation funktioniert meines Wissens nur über den IIC2,
oder?
Laut Schaltplan (
https://elinux.org/Beagleboard:BeagleBoneBlack#LATEST_PRODUCTION_FILES_.28C.29
) ist es theoretisch möglich, den CAN_0 auch noch auf J1 und auf die
LAN-Verbindung zu leiten.
Aber ich kann wohl kaum die .dts einfach auf J1_4 und _5 abändern, oder?
Genauso wenig, wie die Funktion "config-pin" den J1 kennt..
Kennt hier jemand einen Weg?
