Micro-Glühlampe axial mit offenen Drahtenden 8 Volt
OP #5473847
kann mir jemand sagen, wie ich möglichst einfach den Widerstand Ohm oder
die Stromstärke Ampere mittels Multimeter messen kann.
Möchte dann wie üblich per Berechnung den jeweils fehlenden dritten Wert
berechnen um entsprechende Lämpchen zu bestellen.
Sind für die Hintergrundbeleuchtung zweier kleiner VU-Meter die ohne
eingebaute Beleuchtung daherkommen.
Die Lämpchen sind auf einen Platinenstreifen gelötet der sich baulich
hinter den VU-Metern befindet.
Ein Anschließen des Stromes des jeweiligen Gerätes ist derzeit
unmöglich, da ohne Netzteil.
LG
Gast #5473863
Bei gegebenen Abmessungen solcher Birnchen hat man kaum grosse Auswahl
zwischen unterschiedlicher "Leistung".
Also einfach Exemplare bestellen, die mechanisch passen.
Hat man dennoch mehrere Möglichkeiten, sind die mit höherer Leistung
bei gleicher Spannung nicht nur heller, sondern oft auch robuster
(dickerer Glühdraht).
Will man besonders große Lebensdauer haben, wählt man eben
eine etwas höhere Spannung.
Gast #5473927
LEDs schrieb im Beitrag #5473923:
> 2 weiße LEDs + Vorwiderstand nehmen?
> Dafür sollte doch genug Saft da sein?
Problem könnte die Abstrahlcharakteristik werden. Obwohl - versuchen
würde ich es trotzdem (eventuell versuchen die LED an der Austrittstelle
etwas anzurauhen).
#5474078
du meinst wohl das Richtige, aber es liest sich irgendwie falsch :-(
Wenn man besonders hohe Lebendauer haben will, betreibt man Glühlampen
mit deutlicher Unterspannung.
Bei vorgegebener  Spannung also Lampen mit höherer Nennspannung wählen.
Gruß Öletronika
#5474303
Strom I
Spannung U
Widerstand R
Leistung P
R= U / I
P  = U * I
Ohne die Betriebspannung zu kennen wird das nichts.
Es wurde Dir auch schon gesagt, das es nichts nützt, da viel
rumzumessen, weil Skalenlämchen heute kaum noch erhältlich sind. Du
kannst also froh sein, wenn Du welche mit der passenden Bauart und
Betriebspannung bekommst.
Sorry, gerade gesehen: Steht ja im Betreff. Also besorge Dir welche mit
9V und freue Dich, wenn Du sie bekommst.
Gast #5474355
>> falsch :-(
Dann könnte man ja notfalls einfach mal alles zusammen lesen:
> eine etwas höhere Spannung. ...
... der zu bestellenden Birnchen !     ;-)
Gast #5474676
Ich denke, die Stromaufnahme von Glühlampen kann man nur ermitteln,
indem man sie betreibt. Der Widerstand in kaltem Zustand ist nämlich
sehr viel geringer, als in warmen Zustand. Eine festen Umrechnungsfaktor
gibt es nicht.
Was die LEDs angeht: Ich habe schon öfters normale grüne oder gelbe LEDs
mit 60° Abstrahlwinkel als Beleuchtung nachgerüstet. Mit dem Ergebnis
war ich bisher zufrieden.
Gast #5475229
Storm B. schrieb:
> Danke für Eure Antworten, aber leider hat mir niemand meine
> ursprüngliche Frage beantwortet, nämlich wie ich da eine Messung per
> Multimeter durchführen kann um auf die übrigen Werte zu kommen.
Ich kann a) kein Fragezeichen im Ausgangsposting entdecken und b)
dachte ich nur "richtig, mit einem Multimeter kannst du genau das
messen".
Dass du spätestens in der 8. Klasse nicht aufgepasst hast, weiß google
optimal zu kompensieren ...
http://www.google.com/search?q=ohm+ampere+berechnen
... weswegen das auch nicht das Problem sein kann.
Es blieb mir also nichts anderes übrig, zu Vermuten, dass es um die
Glühlämpchen und einen adäquaten Strom sparenden Ersatz ging.
Das tut mir leid, dass du nicht formulieren kannst, was du wirklich
willst.
Gast #5475371
> Dass du spätestens in der 8. Klasse nicht aufgepasst hast (und so weiter)
Muss das sein?
Ganz ehrlich: Dumme Leute mit gutem Benehmen sind mir lieber als kluge
Leute mit schlechtem benehmen.
#5475429
ich vertehe was du meinst, aber manchmal kann man nicht anders, ich
versuche es trotzdem mal:
Storm B. schrieb:
> Hallo,
Multimeter in Stellung Ohm sollte helfen
LEDs schrieb im Beitrag #5475229:
könnte wirklich am fehlendem Fragezeichen liegen :)
denkst du das oder ist das so?
> gibt es nicht.
das stimmt wohl, aber wer nichts besseres weiss nimmt ert mal Daten an
und sucht Daten von Glühlampen,
1. Annahme Wolframfaden (Kohlefaden sind ja reltiv out)
2. Kalt und Warmwiderstand vergleichen findet man evtl. im Netz
3. 10-20% Unterspanung annehemen
klar kann man mit falschen Annahmen auch falsch liegen, aber hier doch
nicht soviel daneben.
In meinen Augen wäre es aber vernünftig und einfacher erst mal die
Hauptbaustelle zu beheben:
was nutzt das Birnchen ohne Netzteil?
warum will man den 2ten Schritt vor dem Ersten machen?
