Motor für seltenen Betrieb
Gast #5473989
Für mein nächstes Projekt benötige ich einen Dc Motor, der mit 3V
arbeitet. Das „außergewöhnliche“ bei meinem Projket ist nun, dass ich
alle 6 Stunden nur eine halbe Motordrehung benötige (bei der nichts
wildes gedreht wird). Mein Ziel liegt in der Minimierung des
Energieverbrauchs und der Größe, da das System mit Batterien über Jahre
versorgt werden soll. Gibt es zufällig neben den Standard-schrittmotoren
eine Alternative, die ich noch nicht entdeckt habe?
Danke euch
#5474000
Schrittmotore sind GANZ schlecht wenn mam Strom sparen will, Die
brauchen ja schon beim stehenbleiben Strom.
Normale DC Motore sind aber ganz schlecht, wenn man nur eine halbe
Umdrehung braucht.
Da deine Projektbeschreibung NATÜRLICH alles wichtige weglässt, z.B. wie
schnell diese halbe Umdrehung geschafft werden muss und wie genau sie
getroffen werden muss, schlage ich einen DC Motor mit Getriebe vor, bei
Belastung im stehenden Moment per Schneckenrad, gestoppt durch eine
Kontakt. Die Auslegung kann man dann machen, da kleine Motoren mit
geringer Spannug meist hohe Drehzahlen bei bestem Wirkungsgrad haben.
Gast #5474401
nimm den Motor einer Quarz-Armbanduhr. Der ist klein, braucht wenig
Strom und macht bei jedem Impuls eine halbe Umdrehung.
Falls dir diese Lösung nicht gefällt, wäre es sinnvoll, wenn du dein
Problem etwas genauer beschreibst :-)
