LTC2870 RS485/RS232 Galvanische Trennung?
Gast #5474603
ich frage mich, ob es eine möglichst einfache Methode gibt,
den Ausgang des LTC2870 galvanisch zu entkoppeln?
also wie die 4 Leitungen A, B, Y, Z entkoppeln?
Eingangsseitig wäre mir klar bzw. dafür gibt es ja diverse ICs, z.B.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADuM5401W_5402W_5403W.pdf
Viele Grüße
@Christian K. (Gast)
Warum glaubst du, das zu brauchen?
Warum das? Bist du eine E-Hypochonder? Tausende Leute nutzen das Ding
überaus erfolgreich ohne jegliche galvanische Trennung.
>http://www.analog.com/media/en/technical-documenta...
Richtig. Auf der Logikseite ist die Trennung einfach. Auf der
RS485-Seite ist sie um Größenordnungen aufwändiger und praktischer
Unsinn.
Lothar M. schrieb:
> Christian K. schrieb:
>> ob es eine möglichst einfache Methode gibt, den Ausgang des LTC2870
> Setze stattdessen einen IL3522E ein.
> https://www.nve.com/Downloads/il3522.pdf
Das geht besser: Der hier hat den DCDC mit drin:
http://www.analog.com/en/products/interface-isolation/isolation/isolated-rs-485/adm2687e.html
Das Trennen würde ich mir nochmal durch den Kopf gehen lasssen. Es gibt
Fälle, wo man das tun muss, unbedingt nötig ist es meistens nicht. RS485
ist eher robust.
Es gäbe noch so "extraharte" Tranceiver, falls das weiterhilft:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/2862345fc.pdf
Einfach, z.B. bei RS485? Nö!
Das müßtest einen Repeater bauen, in dem du die Signale wieder auf TTL
umsetzt  und dann ausgangsseitig das Signal entkoppelst, z.B. mit
besagten ADuMxxxx.
Weil das ganze im Halbduplexverfahren auf bidirektional auch die
Richtung umschalten muß, wird es nicht so einfach.
Bei einem RS232-Signal geht es einfacher.
Ich empfehle dir, deine eigentliche Intention mal zu beschreiben.
Was willst du eigentlich bezwecken und warum?
Gruß Öletronika
