Hallo, ich möchte mir einen kleinen Audio Verstärker mit einem TDA7376B aufbauen. Ich möchte allerdings auch ein wenig verstehen wie der IC funktioniert und nicht einfach blind die Beispielschaltung aus dem Datenblatt nachbauen. Mir erschließt sich die Funktion des DDout Pins noch nicht ganz. Im Datenblatt konnte ich diesbezüglich nur den folgenden Satz finden. >> The TDA7376B is equipped with a programmable clipping distortion detector circuitry that allows to signal out the output stage saturation by providing a current sinking into an open collector output (DDout) when the total harmonic distortion of the output signal reaches the preset level. Könnte mir bitte jemand erklären wass der IC macht wenn ein Clipping detektiert? Reduziert der IC irgendwie automatisch die Verstärkung oder handelt es sich hierbei lediglich um einen digitalen Ausgang? Das würde dann ja bedeuten, dass ich beim Auftreten von Clipping der Pegel von DDout von HI auf LO gezogen wird. Ich muss dieses Signal dann irgendwie extern verarbeiten und kann z.B. den IC auf Mute schalten. Habe ich das so richtig Verstanden? lg much
Michael N. schrieb: > Könnte mir bitte jemand erklären wass der IC macht wenn ein Clipping > detektiert? Er zieht DD auf LOW, du könntest eine rote LED aufleuchten lassen. > Reduziert der IC irgendwie automatisch die Verstärkung Nein, verzerrt hat er schon und mehr Leistung geht nicht, aber reduzieren tut er nicht. > oder handelt es > sich hierbei lediglich um einen digitalen Ausgang? Das würde dann ja > bedeuten, dass ich beim Auftreten von Clipping der Pegel von DDout von > HI auf LO gezogen wird. Ich muss dieses Signal dann irgendwie extern > verarbeiten und kann z.B. den IC auf Mute schalten. Habe ich das so > richtig Verstanden? Ja.
Dann weiß ich Bescheid. Ich denke damit kann ich was anfangen. vielen Dank für die Antwort.
