Lange Kommandozeile aus Python heraus ausführen
Gast #5477703
Moin zusammen,
ich muss auf Python heraus unter Windows eine lange Kommandozeile
ausführen. Dabei bin ich bin ich auf die Längenbeschränkung von cmd.exe
gestoßen. Es geht um einen gcc Linker Aufruf. Der kann leider beliebig
lang werden, wenn mehr Dateien zum Projekt hinzu kommen.
Weiß jemand, wie man so eine lange Kommandozeile am besten ausführen
kann?
Im Prinzip ist es mir egal, ob ich das über cmd.exe, Powershell,
irgendeine Bash oder sonstwie ausführe.
Gast #5477707
Nun, Du kannst ja erstmal die Längenbeschränkungen von ...
> ... cmd.exe, Powershell, irgendeine Bash oder sonstwie ...
testen und sehen ob das ausreicht.
Aber prinzipiell wäre ein make file, eine Möglichkeit, das Problem
grundsätzlich zu lösen, denke ich.
Gast #5477746
Oft kann man Linkern, Compilern, etc. Parameter in einer Textdatei
übergeben. Manchmal mit der Sytax @Dateiname (z.B. beim gcc). Vielleicht
unterstützt das dein unbekannter Linker ja auch...
Gast #5477807
unter Python ist subprocess.Popen & Co dein freund für so was, von
Mircosoft gibt es auch vorschlagt für einen workaround.
https://support.microsoft.com/en-us/help/830473/command-prompt-cmd-exe-command-line-string-limitation
Dein Linker Problem klingt für mich so, das ich erstmals Reflex mäßig
Linkerscript sagen würde. Allerdings sagst du nicht was deine vielen
Parameter sind und daher könnte dass ein roter Hering sein. Aber
vielleicht siehst du dir das mal an und hast damit eine Möglichkeit
etwas Bequemlichkeit zu erreichen.
