ich habe eine kurze Frage:
Ist jemanden ein gutes ULP bekannt, mit dem man sämtliche top-bottom
Layer tauschen kann? Also alles, was top ist soll bottom werden und
umgekehrt, ohne natürlich die Bauteile zu spiegeln? Signale und Polgone
usw.
Danke für eure Hilfe!
Guitarrero schrieb:> was top ist soll bottom werden und> umgekehrt, ohne natürlich die Bauteile zu spiegeln?
Das kann bei SMD-Bauteilen nicht funktionieren. Es sei denn sie sind
vorher versehentlich seitenverkehrt plaziert worden und die Layer sollen
deshalb getauscht werden.
Die meisten CAD-System bringen bei einem "Swap" die Bauteile nicht nur
auf die andere Seite, sondern spiegeln sie zugleich, das ist ja auch das
korrekte Verhalten.
Abgesehen davon, wenn das ohne Spiegelung passieren soll ist es ja eh
nur eine Umbenennung der Layer.
Georg
georg schrieb:> Das kann bei SMD-Bauteilen nicht funktionieren.
Das funktioniert auch bei ICs nicht (egal ob SMD oder THT).
Wo es funktioniert, sind z.B. Widerstände, Cs, Dioden usw.
huh schrieb:> Wo es funktioniert, sind z.B. Widerstände, Cs, Dioden usw.
Schon bei Diodenpäarchen, wie den asymmetrischen Typen aus der
BAS70-Serie, kann das daneben gehen.
@ Dominic M. (dommii)
>Schonmal dran gedacht daß es um THT gehen könnte? Da geht das völlig>problemlos.
Nö, auch nur bei einfachen, spiegelsymmetrischen Bauteilen. Schon mal
ein DIL-Gehäuse gespiegelt?
> Ob es dafür ein ULP gibt, da bin ich überfragt..
Gibt es, das hat aber Bugs.
mirror-board.ulp
Dominic M. schrieb:> Ich vermute, er bezieht sich damit ausschließlich auf die Kupferlagen.
SMD Bauteile gehören zur Kupferlage. Und die können dann nicht so
einfach "getauscht" werden, ohne sie zu "spiegeln" bzw. umzudrehen.
Aber treten wir doch einfach einem Schritt zurück und und fragen,
warum Guitarrero schrieb:>>> Ist jemanden ein gutes ULP bekannt, mit dem man sämtliche top-bottom>>> Layer tauschen kann?
Welches Ziel verfolgst du mit dem Austausch der Kupferlagen?
Dominic M. schrieb:> Schonmal dran gedacht daß es um THT gehen könnte?
Mir fallen spontan drei Beweggründe ein:
1. Bis jetzt ist alles THT, nun soll aber SMD mit dabei und mit
getauschten Kupferlagen geht sich das besser aus
2. Da hat wer die Kupferlagen zum kriegsentscheidenden Artwork erkoren.
3. Langeweile.
Beste Grüße,
Dominic
Ein möglicher Workaround wäre eine dritte Kupferlage anzulegen, nur top
einzublenden, alles auswählen, change group auf dritte Lage. Gleiches
Spiel mit bottom auf top und dritte Lage auf bottom. Ob das auch ohne
dritte Kupferlage klappt, sprich indem man ein anderes nicht genutztes
Layer als Parkposition her nimmst, da bin ich überfragt.
Beste Grüße,
Dominic
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
