stm32 ROM Bootloader will nicht: error -32
Gast #5479684
Moin,
ein STM32F072 hängt mit Vdd auf 3,3V, BOOT0 ist high, NRST ist high.
USB_dp, USB_dn, GND sind mit dem PC verbunden.
Der PC meldet:
[1109215.218137] usb 2-1.2: new full-speed USB device number 66 using
ehci-pci
[1109215.626078] usb 2-1.2: device not accepting address 66, error -32
[1109215.626274] usb 2-1-port2: unable to enumerate USB device
Ist der gute µC kaputt, oder fehlt ihm noch etwas wichtiges?
#5479692
AVR Konvertit schrieb im Beitrag #5479684:
Eventuell fehlt nur die korrekte Firmware.
Er zieht den DP pin nach 3,3V aber reagiert dann nicht korrekt auf USB
Control Requests. Mitunter ist das ein extern verbauter Widerstand.
Falls der ab Werk einen USB Bootloader besitzen sollte, schau Dir mal
dessen Voraussetzungen an. Eventuell fehlt z.B. ein Quarz.
Gast #5479696
Tut er.
Jim M. schrieb:
> schau Dir mal dessen Voraussetzungen an. Eventuell fehlt z.B. ein Quarz.
Braucht dieser Controller eben nicht.
Die befindet sich im ROM.
Stürzt der Controller ab? Sind genug Stütz Kondensatoren usw vorhanden?
