was ist TH3R3
Gast #5483263
Der wurde fürgewöhnlich im Füllstandssensor der Getriebesandvorratsbox
in Trabant- und Wartburgmotoren mit 6 und mehr Zylindern nach 1994
verbaut. Hatte schon CAN aber wurde soweit ich weiß mit proprietärem
Steckverbinder ausgeliefert. Kannste vergessen.
Gast #5483313
Das TH3R3-IC wird unbedingt benötigt, wenn ein WH3R3-IC einen Broadcast
losschickt. Damit wird sichergestellt, dass das WH3R3-IC eine Response
bekommt.
Alternativ kann auch ein H3R3-IC statt des TH3R3-IC verwendet werden.
Von der Verwendung eines NOWH3R3-ICs rate ich grundsätzlich ab.
Gast #5483598
@TO
Guck Dir mal diese Bauelemente an:
http://www.s-manuals.com/smd/th
Das Erste ist eine Z-Diode, die fällt mit ihren 2 Anschlüssen raus. Die
anderen Kollegen haben bis zu 5 Anschlüsse -niemand hat 6.
Ein Aufwärtswandler, 2 Spannungsregler sind es. Prüfe Deine Schaltung
logisch darauf, ob und was es dennoch sein kann bzw. muß.
Laß Dich nicht verarschen! Kommt Dir Einer blöde, gib Feuer. Das ist
offenbar so gewollt, denn sonst stünden die hilfreichen Ratschläge
längst nicht mehr da.
Gast #5518081
hallo zusammen,
das ist ein Grundig Solarladegerät in Mainboard ist diese IC darin
ich habe das gleiche 2015 bei netto gekauft und nie aufgeladen nur Geld
geldverschwendung, bis ich das geöffnet habe
IC ist defekt, wo kann man so was bestellen?
TH3R3
danke
Gast #5518144
Lothar M. schrieb:
> TH3R3 schrieb:
>> hallo zusammen was sit das für ein TH3R3 IC mit 6 beine
> Welches? Wo ist das drin? Was sitzt drumrum? Und wie groß sind die
> Beine?
> Ein Foto würde übrigens viele Fragen auf Anhieb beantworten. Aber
> vermutlich ist wieder mal die Kamera kaputt, oder?
Die Beine sind völlig nackt!
#5518148
bauer schrieb:
> hallo zusammen,
> TH3R3
Da, wo du auch deine Satzzeichen bestellst ;)
