LTC1966 input swing 1V, wie shunt Spannung begrenzen?
Gast #5484302
Ich möchte einen ltc1966 einsetzen, laut Datenblatt darf ich nur 1V
spitze spitze am Eingang haben wenn ich ihn differentiell betreiben
will.
Ich möchte an einer Netzspannung per shunt den Strom messen.
Klar könnte ich den Shunt Widerstand so klein auslegen dass ich im worst
case nie mehr als 1Vss habe. Ich möchte aber bis ca. 50 Watt maximal
messen und trotzdem kann es vorkommen dass der Strom bis 16A hat.
Wie kann ich das am besten auslegen. Ich kenne nur die Methode mit
Z-Dioden das ganze dann zu clippen. wie könnte ich aber die maximale
Auflösung im Bereich 0-50 Watt bekommen
Aufgrund der Größenanforderung fällt eine Strommessspule aus.
