Prescalar AVR ATMEGA162
Gast #5487415
je nach Timer gibt es Nebenbedingungen, z.B. den max. Zählwert.
Z.B. 2^8 = 256 oder 2^16 = 65536
Dann gibt es unterschiedliche Prescaler (Vorteiler), z.B. Elemete aus
dieser Menge: {0,1,8,64,256,1024}
Die Auswahlbedingung kann man in eine Formel schreiben:
F_CPU/ Prescaler/ DEST_FREQUENCY <= MAX_TIMER_COUNTER
Z.B.: es sei gegen:
MAX_TIMER_COUNTER = 2⁸ ; ist Abhängig vom Timer und Timermodus!
F_CPU = 1*10⁶ Hz
DEST_FREQUENCY = 2*10³ Hz
Prescaler = 8
Dann fragt man sich, gilt:
(1*10⁶ Hz/ 8/ 2*10³ Hz <= 2⁸) <==>
(500/ 8 <= 2⁸)
Und berechnet noch den Fehler aus, wir rechnen hier mit Ganzenzahlen aus
|N.
Der Bruch 500/ 8 = 62,5 und kann also 62 oder 63 als Prescaler wählen.
Also teste man noch andere Prescaler auf geringe Fehler aus.
Mit Prescaler = 256 folgt:
(1*10⁶ Hz/ 256/ 2*10³ Hz <= 2⁸) <==>
(500/ 256 <= 2⁸)
Der Bruch 500/ 256 ~ 1,9531
Mit (Auf-)Runden (long)(1.0* 500/ 256 +0.5) = 2 kommt man zu einem
besseren Ergebnis.
Gast #5487520
Einen Prescaler benötigt man, wenn das gewünschte Teilerverhältnis
größer ist als es der Timer alleine schafft.
  Hier gilt 1 MHz / 2 kHz = 500, ein 16-bit-Timer erreicht bis zu 2^16 =
65536, also ist kein Prescaler nötig, bzw. er wird auf 1 gesetzt.
