Netzseitiger SCHUTZ
Gast #5488457
Hallo Zusammen,
ich bin gerade am überlegen wie ein Schutz am Netzeingang eines solchen
Netzteiles aussehen könnte?
https://de.aliexpress.com/item/110-220V-to-5V-AC-Adapter-Switching-Power-10W-2A-AC-DC-Converter-AC-85-265V/1505356302.html
Ich befürchte nämlich dass diese Netzteile mit unseren
Störugnen/Schwankungen  etc. nicht sonderlich gut umgehen können. -->
Lebenszeit verlängern.
Wäre froh um ein paar Tips.
VG
Martin
Gast #5488483
Viel eher ist das Teil selbst ein Störsender... Allerdings sind
zumindest Netzseitig einige Entstörmaßnahmen angedeutet. Common Mode
Drossel, NTC, sogar eine Sicherung.
Welche Netzstörungen erwartest Du denn in "unserem Netz" die einem
simpel Schaltnetzteil zusetzen könnten?
Gast #5488495
danke für die Antwort. Diese "Störsender" sollen in einem Versuchsaufbau
untergebracht werden.
Wir haben hier Spannungsspitzen etc. Aufgabe ist es die "Netzteile" so
Robust wie möglich zu abzusichern gegen äußere Einflüsse....
VG
#5488508
Merkwürdiges Teil. Liefert 5V/2A, hat aber die 2A
Sicherung primär. Wohin verblasen die die übrigen 450 Watt ?
Dann ist ein NTC als Einschaltstrombegrenzer drin, aber das dicke Teil
wird bei dem gerigen Primärstrom von ca. 50mA gar nicht warm, hat also
immer 12 Ohm (230/20) und 0.65V.
Ein 275V~ VDR wäre wichtiger, mit einer Begrenzungsspannung unter der
Sperrspannung des Schalttransistors, aber ich befürchte der hat nur
400V, du wirst nur VDR mit 715V finden.
Um den Baustein zu korrigieren wäre also
- eine kleinere Sicherung
- ein kleinerer NTC mit grösserem Widerstandswert
- ein 100 ohm/0.6W Sicherungswiderstand ersetzt beide.
Ein 275V~ VDR zusammen mit einer Thermosicherung 98 GradC im
Schrumpfschlauch
Den Schalttransistor gegen einen 800V Typen ersetzen.
nötig.
Ob der Baustein dann auch noch hochfrequnztechnisch stört, müsste man
messen.
Gast #5488603
Es gibt ja nun wirklich für kleines Geld gute Netzteile in dieser
Leistungsklasse. Muss es da wirklich dieser Chinadreck sein, um dann
nachträglich dran rumzupfuschen, damit er einem nicht um die Ohren
fliegt?
Gast #5491007
Stefan S. schrieb:
> 5V * 2A = 10 Watt
> 230V * 2A = 460 Watt.
> 460-10 = 450
Oh. das habe ich jetzt falsch rum gelesen... Dachte Michael geht von
mind 2A Eingangsstrom aus.... So leuchtet es natürlich ein. 2A sind zu
viel am Eingang.
Jedoch werden die die 2A wegen der relativ hohen Einschaltströme
verwenden oder?
VG
Gast #5491095
> hohen Einschaltströme verwenden oder?
Vermutlich ja. Die Sicherung kann das Netzteil ohnehin nicht vor
Überlast beschützen, sondern nur dein Haus vor dem Abfackeln.
