Current Boosted Peak Detector
OP #5489820
Ich habe die Schaltung von Figure 3 dieses Artikels in meine Schaltung
adaptiert:
http://www.analog.com/en/technical-articles/ltc6244-high-speed-peak-detector.html
Leider wird im Artikel nicht beschrieben, wie die Paramter für den
Detektor gewählt werden müssen, da lediglich die verschiednenen
Detektortypen erklärt werden.
Kann mir jemand erklären was ich ändern muss um die Ausgangspannung des
Detektors zu ändern?
Gast #5490119
Was bitteschön meinst du genau mit "Ausgangsspannung des Detektors
ändern"? Einen anderen Verstärkungsfaktor einstellen? Dazu musst du am
Widerstandsverhältnis  R3/R8 in Fig. 3 des Artikels drehen.
In deiner Simu verwendest du einen Eingangspuls, der schon bis auf 8,1V
hochgeht. Die OPVs in deiner Simu werden mit 8,5V versorgt. So große
Signale kannst du dann natürlich nicht mehr nachverstärken.
OP #5491408
Achso, also dann muss ich das Eingangssignal zuerst abschwächen?
Der Ziel-ADC kann eh nur 2V am Eingang
Gast #5491849
Wenn du ein 8V Signal auf einen 2V ADC geben willst: ja, dann musst du
zunächst abschwächen. Und dann funktioniert auch deine Schaltung oben.
Wobei es natürlich ungeschickt ist, der letzten Stufe noch eine
Verstärkung von 2 zu geben, wenn das Signal ohnehin abgeschwächt werden
muss. Mach aus der Verstärkerschaltung des zweiten OPV einen einfachen
Spannungsfolger.
